Por jordibcn
#528299
Hola, este verano hemos probado unos motores de Robbe que no tienen mala pinta y con buen precio pero se ha doblado el eje en dos de ellos con golpes nada fuertes.
Alguien sabe como podría hacerlo para conseguir unos ejes de 4 y 5 mm , ya que no están como opción.
Imagibo que me pueden servir de cualquier marca si hago la muesca correspondiente no?
gracias y saludos
Por dr zhivago
#531063
no te sera dificil encontrar en ferreterias industriales varillas de acero de 4mm, y seguramente de 5mm. la cortas a la medida con la dremel, le haces las muescas correspondientes y luego..............la pones al rojo vivo en el fuego, o con soplete de butano, y acto seguido cuando este al rojo la introduces en aceite, a poder ser de coche. si el aceite esta usado y negro mejor. te quedara pavonado como las armas.
tambien podrias comprarte unas brocas de 4,ó de 5mm y con paciencia cortarles la parte que se usa para taladrar. lo que no se es si despues de cortar te quedara longitud suficienete. es otra opcion socorrida. cuaquiera de las dos te servira para revitalizar el motor. espero haberte ayudado. un saludo
Por jordibcn
#536046
gracias , voy a probar a ver que tal queda
