hola chicos
tengo un eje flexible que he construido a partir de un cable de velocimetro de moto
el tema es que si la helice me gira (vista desde detras) en sentido antihorario,por las vueltas helicoidales que tiene el eje se supone que meteria agua dentro del casco .....se puede poner la helice del reves y cambiar el sentido de giro para evitar lo anterior?
a ver que opinais
saludos y gracias
#1265520
pero esa grasa,por el giro no me la iria girando hasta traerla dentro del casco?
y veo que el eje si lo pongo en sentido antihorario es cuando podria desilacharse
pd:sabia yo que ibas a aparecer por este post :D
#1265966
barcelo escribió:Yo le daría la vuelta al eje para que la hélice siguiese girando en su sentido dd giro pero el cable mirase de manera que impida la entrada de agua.un saludo
no valdria ese sistema amigo...seguiria siendo el mismo helicoidal.
ayer me fui al desguace y ya tengo varios cables con el giro apropiado para tenerlos de repuesto :wink:
saludos y doy por finiquitado este problema
