Por doko
#549385
hola..quisiera saber que material electrico necesito para ekipar una zagi o ala volante,a de ser micro receptor y micro servos? motor,bateria...a ver si me hexais una mano...un saludo!
Por miguelonete
#549446
pues practicamente lo que quieras, desde micro servos hasta los mas grandotes... principalmente depende del tamaño del ala.
para la tipica zagi de 1,2m se suelen uasr servos standard, con un receptor cualquiera y motores tipo 480, con la bateria y variador adecuados al consumo y peso necesario para dejarlo centrado todo...
Por doko
#553811
gracias Miguelonete,pero me he quedao igual...me refiero marcas y modelos para ir a la tienda y pedirlos..nse..tipo motor 400 permax? regulador,variador? que voltaje de bateria...mah..supongo que los servos futaba 3003 standar iran bien..para zagi de corcho de 1.2m el receptor que tengo es r-115f de futaba,funciona a cualquier voltaje? un saludo..
Por miguelonete
#554047
los servos efectivamente son 3003. casi todos los receptores van a 4,8-6V (4 o 5 elementos de niquel).
este motor:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2110
con una 8x6 o 9x5
este variador:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2163
y baterias de estas:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5263
por poner un ejemplo.
no necesitas un pack de 4 o 5 elementos por que ese variador tiene bec, osea que alimenta al receptor.
