- Sab, 26 Dic 2009 18:30
#900513
Por curiosidad y a modo de sugerencia, siempre que veo los stuka de los foreros, en mayor o menor medida suelen cortar mucho las carenas para meterle esos tubos de escape, en el peor de los casos las típicas petacas, y en el mejor de los casos, esos escapes de 4 tiempos, que salen mucho al exterior y rompen la línea
Nadie ha intentado hace una salida directa de los gases de escape, por las tobereras a escala que lleva el stuka?? supongo que a base de chapa fina, y soldadura de plata se podría hacer un escape directo. Sería tal vez más ruidoso, sobre todo en el caso de que el motor sera un dos tiempo, ya que no tendría silencioso propiamente dicho, pero ver salir los humos por donde de verdad salían, y no romper la línea con esos escapes...... creo que podría merecer la pena.
Es la diferencia qeu tiene una pitts o piper cuando se le pone un escape tipo pitts, con sus dos tubitos que salen por la parte inferior, o cuando se le coloca un escape normal.... no tiene nada que ver.
El día que monte mi kit Royal del Stuka, es un tema que si qeu tenía pensado estudiar
Beechcraft full metal 3metros
Carl Goldberg Ultimate
Kyosho Pitts Special 2sc
Cóndor Magic 3 metros
Jeti DC16
