- Vie, 08 Jun 2012 16:34
#1149825
Estoy ajustando los recorridos del los servos de mi Pitts Python 50cc, y cuando me pongo con el direccion, resulta que tengo que ajustar el EPA (ajuste de Final de Recorrido) a un 55%, porque a partir de ahi, el timon de direccion me tropieza con el de profundidad. Hasta ahi, todo normal, pero al servo le cuesta volver a la posicion central (en el katana 50cc me pasa lo mismo), como si tuviera poca fuerza. Entonces me pongo a pensar y me quedo mirando la escuadra del servo. Una escuadra de esas enormes, que todos montamos, unos de aluminio, otros de carbono.. Y pienso, si limito tanto el recorrido, para que me sirve una escuadra tan grande ?? Pues para perder fuerza, ni mas ni menos. Buscando informacion, me encuentro con esto:
"La fuerza. (torque).
La fuerza de un servo se mide habitualmente en kilos x cm. Los catalogos por abreviar hablan de Kg directamente, pero se están refiriendo al par, al torqué. Para explicar rápidamente esto, decir que si el servo es de 3 Kg x cm puede levantar un peso de 3 Kilogramos si le colocamos la carga a un centímetro del eje.
Servo de 3 Kg. 3 Kg x cm. = 3 kilos x 1 cm
Si le colocamos un brazo de 2 centimetros, pues podrá levantar solo 1.5 kilogramos.
Servo de 3 Kg x cm. = 1,5 kilos x 2 cm."
Por consiguiente, en mi pitts los quiklins estan a 4 cm del eje, lo que significa que mi servo de 16kg, me esta aportando nada mas que 4 kg. Puedo acortar esa distancia hasta la mitad tranquilamente, y aun asi, tengo que reducir algo el EPA, para que no me tropiece con la profundidad.
Me gustaria escuchar vuestras opiniones...
- Robbe Futaba FX-30
- Extra 300 AM DLE111
- Katana Krill 28% DLE111
- Katana Krill 39% DA150
- Ventus 2C Graupner
- CNC en construcción
