Por Juancar
#139978
El ciano líquido, el loctite de toda la vida, ataca al foam, eso lo tengo claro.
Tengo entendido que el denso (THICK) se puede utilizar con foam, deprón, etc.
La duda es: Si es el denso, se puede utilizar con foam, o debe decirlo expresamente en el bote?
También veo que se utiliza un activador, esto es para que seque más rápido?
Por Igb
#140015
creo que si que lo ataca si no o pone en el bote (no me hagas mucho caso), pero lo puedes comprobar muy facil: en un recorte que tengas de depron echas una gotita y miras que pasa :wink:
y el activador es para que seque mas rapido, he observado que los cyanos especiales para foam tardan bastante en secar del todo (lo cual prefiero, tienes unos cuantos segundos para evitar los "dedos pegados" :P)
