- Dom, 19 Abr 2009 13:24
#826808
Hace poco, adquirí este cargador por ebay.
Apenas lo he probado, y lo que puedo decir de su funcionamiento, es que hasta ahora es el esperado.
Pero.....
Ayer se me ocurrió abrirlo, para ver la calidad de su montaje, y descubí dos fallos graves, derivados seguramente de una mala inspección de calidad.
Estos fallos son los que uno puede ver a simple vista, porque del resto del funcionamiento, hasta que no lo tenga tiempo usandolo, no podré decir mucho mas:
El primero, es que la resistencia marcada con un circulo en la parte derecha de la imagen, estaba tocando una de sus patillas con el chasis de aluminio, la verdad es que no hacía contacto electrico, pero tarde o temprano, lo hubiera hecho, a la mas minima presión sobre el cargador.
Eso se solucionó facilmente, cortando el rabillo excesivamente largo, con unos alicates de corte.
El otro fallo importante, y que hubiera dado una avería mas temprano que tarde es el mosfet marcado con un circulo a la izquierda de la resistencia, este mosfet, se usa como minimo para hacer la descarga de baterías, ya que se pone hirviendo.
Un examen mas detallado, y averigué el porqué:
El cuerpo del mosfet, debería estar haciendo contacto térmico con el chasis del cargador, es decir, tocando la parte plana del mosfet, perfectamente alineada, y a traves de un conductor termico, y aislante electrico a la vez.
Ese mofet, estaba totalmente desalineado, y separado del chasis de aluminio, y por supuesto, sin ningun tipo de mica conductora del calor.
La solución, fué desoldar el mosfet, alinearlo correctamente, ponerle una mica aislante, un poquito de silicona conductora del calor, y pegarlo bien al chasis con un tornillo.
Al hacer una descarga de batería, se transfería el calor bien, hacia el chasis de aluminio.
Un tercer problema, fué el botón marcado con un circulo, tenía un trocito de espuma de embalar alrededor, pensé que era un resto del propio embalaje, así que se la quité.
Mi sorpresa fue que al quitarsela, el boton ya no funcionaba, porque esa espuma se la habían puesto intencionadamente, para ajustar mecanicamente el botón.
Eso lo solucioné poniendo un pequeño tope dentro del botón, de manera que no se viera ese trozo de plástico tan antiestético.
La conclusion es que, evidentemente, en este caso mio, la calidad del montaje dejaba que desear, y tuve que invertir, por lo menos un par de horas en dejarlo mas o menos aceptable, el tiempo dirá que tal resulta este equipo, pero está claro por qué unas cosas tienen un precio, y otras otro...
Pero.....
