Por pajarera
#912210
holay gracias a todos de corazon otra preguintita que coñazo soy qe me falta mas cobles conectotores no se y so se me olvida algo
no quiero hacer el pedido y qe luego me falten cosas lo quiero pedir todo de una vez gracias
#912365
jesusifc escribió:El esc Otter que comenta doctor bacterio si puedes no lo cojas, pues tienen un fallo de sincronismo, yo llevo uno en el comet 500 y a veces cuando lo bajo y luego le doy gas para subirlo el motor ni se mueve, al principio me volvi loco pero luego leyendo en hobbiking vi esto: WARNING: This ESC has a problem keeping sync at low RPM, all my brushless out runners lose sync and will not respond to throttle input until the throttle is put to the zero position and then advanced. This makes for some very ugly landings!
sabiendolo no pasa nada pero hay que saberlo y no siempre falla, pero a veces si, y si no lo sabes te puedes volver loco,por lo demas muy bueno, no se calienta ni nada, pero ese fallo es muy gordo, yo lo voy a cambiar por este otro que dicen va muy bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
por suerte pude pillarlo en stock,jejeje
Bueno un saludo.
¡Vaya!,pues desconocía ese defecto. :roll:
De todos modos tiene en stock este otro.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Por macguiwer
#912447
Bueno un saludo.
pacticamente son los mismo solo que uno tinen para controlar las celulas de la Lipo.
pues yo tengo el primero y no he notado nada de ese Fallo.
Tambien es verdad que normalmente como es para un Heli no suelo llevar el Motor a "Bajas Revoluciones".
casi nunca tengo la curva por debajo de 30%.
Por daniyakira
#912512
Bueno eh aqui 1 paquete sin ideas XD me voy a pillar un HK450 v2 que es un clon del Trex 450 y necesito aver si alguien me puede decir las piezas y el numero de ellas que necesito.
el motor el Turnigy E500 6T 4000kv 200W que tal es es mucha tela? Bateria e pensado en una ZIPPY fightmax de 4000mAh 3S 1P 20C.
De variador, y todo lo demas que me podeis aconsejar que tengais y valla bien. Aver si puedo tener las cosas clara para pillarlo todo.
1 Saludo y Gracias de ante mano
Por pajarera
#912725
hola y gracias creo qe esto es lo que voy a pedir correjirme si falta algo o me equivoco y medeis la conformidad si esta bien gracias a todos de nuevo y u saludo y si me hace falta conectores y cuales nose lo qe no quiero hacer el peddo y luego me falte algo esqe le boy a pedir el favor qe me lo pida a un compañero porqe no tengo tqrjeta gracias
servo .http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
servo cola .http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4696
motor .http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8616
giro .http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10113
piñones .http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... art_#_F050
contoler .http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
Por daniyakira
#912973
Nadie me puede ayudar? aver el motor es este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6316
y ahora nose que variador ponerle... si http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... grammable) o este otro http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller aver si me echais 1 manita que necesito ayuda :S e pillao tb 3 servor k son estos http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Warehouse)
Que servo de cola le compro por que no tengo ni idea me visto que compran uno transparente chico este ---> http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... taba_Plug)
Que tal es? es bueno ay algun otro mejorcito? y otra cosita a los servos llevan las piezas chicas que es donde van los alambre para girar helices y eso no? eso biene con el servor o hay que comprarlo a parte :D
Bueno espero que algun buen hombre me ayude porque me estoy comiendo la cabeza de una manera increible XD
1 saludo y gracias :wink:
Por PILOTERO
#913043
Buenas,,,
Mira, el motor ese es genial, tira como un burro.
Los ESC; el primero es mu pequeño y el segundo nose que coñ* es, sentinel o yo que se,,,a parte de que trae unos adaptadores que nose para que se usan...
El servo de cola también es buena elección.
Salu2!
Por andresP6
#913093
Como dice pilotero el primer variador es muy pequeño, el segundo esta bien, ademas de traer un protector de baterias, para que no las descargues demasiado. El motor esta muy bien, da 400W aunque en la descripcion ponga 200W.
Por DESCONOCIDO
#914713
pues ya tengo el hk 450 terminado,el rotor me lo han enviado mal lo pedi del color del heli y me lo mandan color oro,pero bueno que remedio lo tendre que poner aunque de el cante,le mandao un correo haber que me dicen.
me falta la emisora y ultimos ajustes aqui pongo una fotillo.
esto llevo montado.
motor piñon 11t. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8616
variador. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
servos HXT 900
gyro. http://leadershobby.com/catalog/product ... cts_id=455
Por elite12
#914939
DESCONOCIDO escribió:pues ya tengo el hk 450 terminado,el rotor me lo han enviado mal lo pedi del color del heli y me lo mandan color oro,pero bueno que remedio lo tendre que poner aunque de el cante,le mandao un correo haber que me dicen.
esto llevo montado.
servos HXT 900
Buena configu parece yo he pensado en esto como motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6316
esto como variador: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Puede ke el motor que quiero montar no sea el adecuado para el hk 450 v2? y mejor el ke tu pones?
Por DESCONOCIDO
#914953
creo que el motor si le vale de hecho hay gente por el foro que lo a pedido para hk y copter y en los comentarios de hobbyking lo llevan en hk,lo del variador que pones informate bien y haber para que sirve la pieza esa que lleva que se ve en la foto,sino te quieres complicar pillate como el mio que ese lo lleva mucha gente y va perfecto,y se agotan muy rapido
Por Chu
#915075
DESCONOCIDO escribió:lo del variador que pones informate bien y haber para que sirve la pieza esa que lleva que se ve en la foto
Es el mismo variador, lo unico que esa pieza hace es cortar la bateria para que no se desequilibre, se conecta a la bateria si quieres y si no lo dejas libre.
Por DESCONOCIDO
#915210
pajarera todabia no has pedio ná,si que le vas a dar vueltas. :shock:
si te vale es la misma que llevo yo,el motor te trae los conectores para motor y variador,solo tienes que pedir el que sale del variador a la bateria.
Por pajarera
#915219
gracias fenomeno me podrias poner el enlace del conector qe dices qe falta las vueltas son porqe mi amigo qe tine el paypa esta fuera cuando venga lo pedire gracias por todo
Por malaga30
#915327
bueno voy a montar poco a poco el heli como veis esta electronica antes de pedirla para cambiar algo.
seria para el hk entero de metal:
variador:
servo plato:
servo cola:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4696
esto que hace que cuando llege a 3v por celda pita?:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7223
motor:(ya lo tengo)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20082
tarjeta programadora (ya la tengo pero me vale para el esc TURNIGY):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15150
y emisora como la veis esta bien?:
http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207
y que lipo poner que valla bien?
haber que pensais si cambiar algo
Por pepeluke
#915602
Fobos escribió:es que en la FF7 no aparece nada de 120, viene como HN-3, HR3......
Si no recuerdo mal de verlo a algun colega, HR3 (estoy casi seguro). Si no te contestan por aquí pregunta en el hilo de emisoras que seguro que andan más puestos.
Por jesusifc
#915774
Hola, la semana pasada recibi mi hk450mt,podrian haber mejorado la canopy y las coronas principales, pero para lo que vale, está muy bien,todo lo demas perfecto, tengo una preguntilla, los tirantes de cola van pegados con epoxi, me refiero a las piezas que van en cada extremo del tirante, son las que van en los tornillos, o solo van sujetas a los tirantes por presion?esque entran en el tirante un poco holgueras, otra cosa, las llaves allen 1/16 se pueden comprar aqui en españa, con que nombre se piden porque aqui no son muy comunes no?
Por DESCONOCIDO
#916596
pues estos chinos me estan tocando la po..a primero me mandaron una tarjeta programadora turnigy rota no hacia nada,pedi otra y tambien esta rota,hoy me llega la fuente de alimentacion del imax b6 y tambien esta rota,parpadea un poco la luz verde que lleva la fuente de alimentacion, la enchufo al cargador y parpadea la pantalla en azul y no sale ni numeros ni ná.
Por jesusifc
#916617
Bueno alguien sabe lo de los tirantes de la cola?, los dejo así, a presion entre el soporte de la deriva horizontal y los anclajes que van al heli o tengo que pegar las piezas a los tirantes con cyano?
Por DESCONOCIDO
#916637
yo los pego con ciano,pero rapido para que antes de que seque este por si solo en su posicion y no quede forzado.
Por malaga30
#916667
haber si alguien save si esta tarjeta programadora es compatible con el esc tuniygy es para hacer un pedido pero en hobycity no tienen la tarjeta pero la tarjeta del enlace si la tengo pero no se si sera compatible:
la tarjeta que tengo:
y el esc que quiero comprar:
luego tambien quien me puede poner el enlace de un prolongador para poner la lipo de 3s y de 4s del balanceador para tenerlo mas largo es que es para meterla en un bolsita pero no me llega el cable la bolsa es como esta:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4134
Por pepeluke
#916687
malaga30 escribió:haber si alguien save si esta tarjeta programadora es compatible con el esc tuniygy es para hacer un pedido pero en hobycity no tienen la tarjeta pero la tarjeta del enlace si la tengo pero no se si sera compatible:
Respecto al ESC y tarjeta que dices he leído por varios sitios que sí que es compatible, pero yo no te lo puedo garantizar porque pillé los dos en Hobbycity.
Prolongadores yo compro las bolsas de 10 estas, que salen casi al precio en que te venden 1 sólo en otros sitios:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 10pcs/bag)
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 78
