Nakon Zaid escribió:Ya he terminado de montar la electrónica del heli.
Creo que va todo más o menos como debe.
Digo más o menos porque no estoy del todo seguro (ya os decia que era novato en helis!)
Asi que si por si estoy cometiendo algún error de bulto os pongo lo que hacen los servos con relación a los mandos de la emisora:
-El servo izquierdo se mueve con el stick horizontal derecho.
-El servo de cola se mueve con el stick horizontal izquierdo.
-El servo trasero se mueve con el stick vertical derecho.
-El servo derecho sólo se mueve al dar gas, junto con el motor.
He notado que el variador se calienta (es de 30A) y estaba pensando en poner uno mayor.
Que tal este?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... le_50A_ESC
Tal como viene valdría, no? (me refiero a si seria necesario un BEC externo o si por el contrario sirve tal y como viene)
Y por fin la pregunta de novato-paleto-total:
El aro basculante al que van los tres servos del fuselaje (madre mia, a estas alturas no sé cómo se llama jajajaja) debería quedar perfectamente horizontal?
Es que la parte que da al servo trasero queda bastante elevada, mientras que los otros dos sí están horizontales.
Me queda casi exactamente como en esta foto de Ildefonso:
Un saludo!
Lo tienes todo mal!!!!
A ver, montas los servos, colocas los brazos a 90º respecto a los servos, y si has seguido las instrucciones, el plato deberia quedar practicamente nivelado, si no es asi, coges una varilla, y la alargas acortas para dejarlo nivelado, para eso estan las varillas roscadas!
Y ahora los movimientos, en modo 2:
Stick izquierdo:
-Movimiento vertical: Gas/paso. Al darle hacia arriba, el motor da gas, y todo el plato dube de manera uniforme (se mueven los tres servos).
-Movimiento horizontal:cola. Actua solo el servo de cola
Stick derecho (ciclico):
-Horizontal:el plato se inclina hacia el lado hacia el que inclines el stick. Actuan los dos servos delanteros, uno sube y otro baja, a la vez.
-Vertical:el plato se inclina hacia el lado hacia el que inclines el stick. Actuan los tres servos. Los dos delanteros al unisono (bajan/suben a la vez), y el trasero que hace el movimiento contrario.
Todo esto te lo debe dar hecho la emisora, al elegir el tipo de plato ciclico adecuado en el modo helicoptero
