Por xavicopter
#827344
Hola a todos, respecto a las palas yo compre estas http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20032 y cuando las saque de su embalaje dude de su calidad, pero las puse en el equilibrador y no se si por casualidad pero su peso era exacto. Son de madera, van forradas de un plastico termoretractil super fino y son muy ligeras y el precio muy bueno.
Por javpe
#827366
xavicopter escribió:Hola a todos, respecto a las palas yo compre estas http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20032 y cuando las saque de su embalaje dude de su calidad, pero las puse en el equilibrador y no se si por casualidad pero su peso era exacto. Son de madera, van forradas de un plastico termoretractil super fino y son muy ligeras y el precio muy bueno.
Esas tambien las tengo y no se libraron del amen de equilibrado. Las unicas que he usado sin necesidad de equilibrar son las de carbono de aling que no se si seran buenas o malas pero me gustan y son las que lleva ahora el mt, en el hk450 las de dealextreme que dije antes que por cierto se estaran cargado casi media fauna de bichejos porque despues de unos ratos tengo que limpiarlas.
Por DECATHLON 2.3
#827372
Hola buenas:
Para variar tenia una dudilla,¿ le poneis fijatornillos,una microgota de loctite o algo asi en los tornillos que roscan sobre plastico?
Un saludo y muchas gracias
Por Rus
#827380
DECATHLON 2.3 escribió:Hola buenas:
A las palas?
Por DECATHLON 2.3
#827394
A las palas?
Me referia a los tornillos del chasis que roscan en piezas de plastico como el soporte del motor, el soporte de cola etc
CopterX_450SEV2
Por javpe
#827494
A las palas?
Yo personalmente en todas estas partes que dices no he puesto nada en el hk, tan solo revisar de alla para cuando. Tan solo he puesto un poco de bloqueador de tuercas en algun tornillo del rotor principal
Por Nakon Zaid
#827526
Que me corrijan los que saben más, pero si por algún motivo tienes que quitar esos tornillos (por ejemplo, cambiar o revisar alguna pieza por un aporrizaje, que es lo más normal del mundo), lo vas a pasar fatal si le has echado ciano a los tornillos.
Yo creo que con revisar los tornillos periódicamente sería suficiente.
Saludos!
Por erchispa
#827535
belt escribió:Probado poniendo solo canal 6 en normal y hace el cabeceo bien pero ahora el alabeo se mueve al contrarioy el gas- paso también :roll:
¿Nos puedes repetir como llevas conectados los servos a los canales del receptor y la configuración del Config,exe para tener la seguridad de que partimos todos de la misma manera?
Gracias por tu ayuda
Perdona por mi tardanza, veo que al final con ayuda del amigo barney te ha dado la solución, y haz realizado las mezclas, y ya parece que va bien, como creo que te comente, las configuraciones de uno para otro pueden "servir" pero relativamente ya que aunque te ciñas a las medidas de manual, luego puede que tengas que retocar un poco los ling, para obtener lo que no obtienes mecánicamente, o para que luego a través de mando lo puedas afinar.
Por erchispa
#827547
Ivan_NN escribió:Conoceis algun modelo de palas de carbono economicas y que sean bastante precisas?
SALUDOS....................................................
Iván échale un vistazo a estas otras van muy bien (fibra), yo las llevaba hasta que me vinieron las Radix, un pastón, pero lo que la probé la vez anterior eran una pasada, pasaron a mejor vida por fallo de no desconectar el heli en la programación de la emisora, imagina.....
Fibra:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18875
Radix:
http://www.helidirect.com/curtis-youngb ... p-5243.hdx
Por erchispa
#827550
DECATHLON 2.3 escribió: Me referia a los tornillos del chasis que roscan en piezas de plastico como el soporte del motor, el soporte de cola etc
A esos tornillos no le eches nada ya que si le echas algún tipo de pegamento podrías comerte el dibujo del platico, y luego tendrías que ir a por chasis nuevo, solo ten en cuenta cada cierto numero de vuelos revisarlo, al igual que todo el heli.
Por DECATHLON 2.3
#827562
Ok , los tornillos esos los dejare a pelo y revisare periodicamente
Muchisimas gracias a todos
Por Nakon Zaid
#827564
Tras el aporrizaje que os comenté (leche contra la copa de un pino ¿quien lo puso ahí? je,je,je), se dobló el eje del portapalas y el flybar (y con un canto en los dientes, que la leche fue poco fina je,je,je).
Hice la semana pasada, el martes, el pedido correspondiente a hobbycity (y de paso, varios recambios más para lo que venga...) y los cachondos lo han enviado hoy.
Por lo que hasta la semana que viene no creo que me llegue.
Y yo este finde quiero volar!!!!
Asi que esta tarde me pasaré por la tienda del serpa a comprar lo imprescindible, que no sale tan caro:
-Eje del portapalas del Align tRex 450--->> 5 euros (vienen 2):
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4180
Pero tengo la duda con respecto al flybar.
En la página del serpa, en repuestos Align vienen tres modelos y no sé cual es el correcto para el HK-450:
-Flybar Rod 190 mm (3 euros)
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5904
-Flybar Rod 220 mm (3,20 euros)
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4702
-Flybar Rod 220 mm (4 euros)
Este no sé en qué se diferencia del anterior (además de en el precio, claro)
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5312
Si alguna de las tres opciones hace que el heli vaya más estable, pido esa (que soy novatooooooo je,je,je)
Qué me decís?
Y también tengo una duda sobre tornillería.
Las cabezas de los tornillos originales de Align, son también para llave allen como en el HK-450?
Lo digo porque si no son allen, también lo compraría esta tarde:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5316
Es que estoy hartito de recortar las llaves allen de 1,5 mm cada vez que tengo que hacer algo en el heli !!!
Tengo 6 llaves, que están ya tan recortadas que son enanas ja,ja,ja,ja
He pensado incluso en hacer un surco en las cabezas de los tornillos con la dremel para poder usar un destornillador plano de toda la vida.
Espero ir esta tarde a comprar lo que sea, para poder instalarlo tranquilamente antes del finde.
Un saludo!
Por Vuelopatras
#827584
Hola :wink:
Sobre la tornilleria si que son Allen.
Referente a las barras de Flybar
las de 190mm el Hely menos estable + agil en movimientos
las de 220mm el Hely mas estable + lento en movimientos
Por la diferencia de unas a otras las de 220mm es por el material unas son mas fuertes(resistentes) que otras,,(Inox o hierro).
Si no es asi que me corrijan los mas expertos.
salu2
Por Nakon Zaid
#827597
Muchísimas gracias Indomable!
Pues cogeré el flybar grande y barato (que al fin y al cabo ya viene otro en camino de china :wink: )
Sobre la tornilleria, quizás compre un juego de tornillos en hobbycity para hacer la prueba que os comentaba de hacerles un corte en la cabeza con la dremel para poder usar un destornillador plano.
Ya veremos.
Un saludo!
Por javpe
#827600
Nakon Zaid escribió:Tras el aporrizaje que os comenté (leche contra la copa de un pino ¿quien lo puso ahí? je,je,je), se dobló el eje del portapalas y el flybar (y con un canto en los dientes, que la leche fue poco fina je,je,je).
Qué me decís?
Un saludo!
Me parece que el eje del portapalas de la foto es del T-rex SEV2 y tienes que comprar todos los repuestos relativos a la versión del T-rexSA que es a la que imita el hk450. Me parece que estos ejes tambien son compatibles con el T-rex SE.
De las medidas del Flybar del hk450 creo (no tengo en este momento aqui el heli ...) que sería de 220 y si quieres menos mando puedes ponerle las de 190.
La tornillería es la misma que la del trex pero de peor calidad. A mi personalmente me encanta este tipo de tornilleria tipo allen, lo unico es que hay que tener herramientas con una cierta calidad. La tornillería del copterx es de estrella pero es hasta peor que la del hk.
Última edición por javpe el Mar, 21 Abr 2009 14:00, editado 2 veces en total.
Por Nakon Zaid
#827605
De las medidas del Flybar del hk450 creo (no tengo en este momento aqui el heli ...) que sería de 220. A mi personalmente me gusta de esta medida, si ves que tienes mucho mando pues le das menos recorrido a la mezcla del plato y ya esta.
Gracias javpe!
Entonces este eje del portapalas no nos sirve?
Por javpe
#827611
Gracias javpe!
Pero este si, que es el que tenemos en el hk...
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4726
Por Vuelopatras
#827616
El Eje portapalas efectivamente,es de t-rex se v2 y no creo que os sirva para el vuestro a no ser que cambiaras todo el conjunto,pero tienes el de los normales,ese si que sera compatible
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1713.
Sobre las herramientas debes buscar unas llaves de calidad,asi ni pasas las cabezas de los tornillos,ni de la llave,,en esa misma pajina tienes mas abajo unos buenos juegos.
salu2
Se adelanto el compañero :D
Por Nakon Zaid
#827641
Gracias a los dos! :wink:
Por lo que veo, entonces nos valdrían los ultimos ejes que puso javpe de serpa que parece que son los mismos que puso Indomable.
Si me da tiempo esta tarde me pasare por el serpa y os digo si valen o no.
Un saludo!
Por barney
#827669
comprate un buen juego de llaves, y olvidate de recortarlas.
En las herramientas, merece la pena dejarse los euros. que los destornilladores si son compatibles para todos los helis, aviones, etc, etc
Por pepeluke
#827702
Y podeis recomendar unas herramientas que realmente merezcan la pena, porque yo voy por la cuarta allen de 1,5mm y no se cuantos destornilladores de estrella reventados, y no sé en que gastarme el dinero sin que me timen como hasta ahora.
Yo si que estoy empezando a hacer lo de hacerle una muesca a los tornillos allen con la dremel y usar destornillador, porque ya no me fío de las allen.
Si puede ser sólo una allen de 1,5mm y uno o dos destornilladores mejor, porque el resto voy sobrao con lo que tengo.
Por DECATHLON 2.3
#827718
Yo compre este juego y la verdad que de momento no he tenido problemas( a la de 1,5 ya le he dado algo de caña)
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... cts_id=474
Aunque la que te ha puesto indomable tiene muy buena pinta:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4936
En la pagina de serpa tambien me ha parecido ver que tienen repuestos para alguno de esos destornilladores, por lo que solo haria falta cambiar la punta en caso de desgaste a unos 4 euros ( lo que no se para cual valdria)
Por acrobatic
#827728
Una pregunta! el HK 450 es una copia del Trex 450 SE V2 o del Trex450 SE?? ske nose q manual descargarme...son iguales? que diferencias ay?
Saludos!!
Por javpe
#827735
acrobatic escribió:Una pregunta! el HK 450 es una copia del Trex 450 SE V2 o del Trex450 SE?? ske nose q manual descargarme...son iguales? que diferencias ay?
Saludos!!
Copia del SA y el que mas se parece es el SE.
Por bacardis
#827772
Por fin ya falta menos para que estrene mi hk, hoy han recibido el pago estandar de paypal y ya viene de camino el motor y el gyro que es lo que me faltaba :D
Por erchispa
#827824
bacardis escribió:Por fin ya falta menos para que estrene mi hk, hoy han recibido el pago estandar de paypal y ya viene de camino el motor y el gyro que es lo que me faltaba :D
Ostras ya por fin te mandan el motor, jo ya hace unos días de esto.
Por Nakon Zaid
#828103
Pues yo al final no fui a la tienda de serpa a por el eje portapalas y el flybar porque vi que ya ha salido mi pedido de hobbycity y supongo que llegar,a a principios de la semana que viene.
Este finde volaré el avión y dejaré el heli para el próximo.
Por acrobatic
#828489
Hola, ayer recibi el hk 450 y bueno tengo q decir q x 30 aurillos esta muy bien...pero personalmente pienso q la tornilleria es pesima y encima el chino se ha olvidao de meterme el soporte del servo de cola. enfin x lo demas lo veo todo muy bien. Ya lo tengo montado a falta de motor y regulador, q nose donde lo pondre (no hay sitio jeje). Por favor si alguien tuviera recambios del soporte del servo de cola, si se puede poner en contacto conmigo se lo agradeceria. Tambien aber si me podiais pasar un enlace que hace tiempo vi x aki q explicaba como configurar el hk450 con una FF7. Gracias de antemano!
Saludos!!
Por barney
#828841
Lo pongo aqui tambien para que se enteren todos los que la querian:
La turnigy 9x ya esta a la venta!!!
acabo de llegar de clase, y al meterme a controlar ya las han puesto!!
500 modo 1 y otras tantas modo 2
Veremos cuanto tardan en venderlas!!!
A 70 dolares y un poco mas de 1 kilo de peso del paquete, que son 22 dolares de gastos, pudiendo meter mas cosas hasta 1,5 kg.
Vienen sin baterias ni receptor, asique una bateria lipo de emisora seria algo bueno para meterlo con el mismo envio
Un saludo!!
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 78
