Por baldur
#843061
macguiwer escribió:Señores estamos que no lo quitan de las manos oiga
update de plato de aluminio a menos de 5$ oiga
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9199
la base del rotor tambien 1,5$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9198
Rotor pincipal por menos de 4$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9197
Porta palas por menos de 7 $
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9196
total pon un poco de metal de tu HK por menos de 17,5$
que parece la oferta.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lo que me acojonado es que en algunos casos las piezas en metal son mas baratas que en plastico
ejemplo el plato :o
a ver si mejoran lo del la cola y entonces.............................
Ya lo anunciaron unos post más arriba.... :lol: :lol: :lol:
Por pepeluke
#843069
VICENTE66 escribió:Hola a todos,
Tenemos repuestos metálicos para el hk450.....Baratos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... entCat=196
Por no hablar de las estabilizadoras en fibra y en el "twitter" de HobbyKing dicen que la semana que viene rotor principal metálico y en 10 días la cola. A ver si se los curran decentillos porque prometen y mucho.
Ahora sólo falta que se curren el engranaje de cola un poquito más y menudo juguete tenemos entre manos :D
Por socio_graná
#843247
hola :D
bueno pues estoy montando mi hkh y el de un amigo que le a gustado y
se a pillado uno pero tengo duda sobre que motor poner variador y gyro
en principio solo haremos estacionarios y poco mas ya que con el belt cp que tengo solo hago eso.
haber si me podeis echar una mano y recomendarme algo bueno bonito y barato.
Por javpe
#843310
socio_graná escribió:hola :D
Motor, tiene potencia con una consumo moderado (12t-330w):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8616
Variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
Su tarjeta programadora por si no lo quieres hacer con la emisora:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2169
Giro clon futaba:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20020
Este el equipamiento que llevo en el hk... te puedes gastar menos pero ya sabes que el pobre siempre gasta dos veces y no suele fallar...
Por xavicopter
#843326
Variador:
Giro clon futaba:
Pues yo le he montado el motor, variador y los tres servos del ciclico recomendados por hobbycity y va de lujo. El servo de cola puse uno digital de Corona y el Gyro el Clon de Futaba de DealExtrem que realmente va muy bien.
Aunque las palas de fibra van bien, es mejor poner unas de madera o fibra de carbono, ya que se muestra mas lijero, consume menos bateria y se calienta menos el variador.
Por erchispa
#843387
pepeluke escribió: Por no hablar de las estabilizadoras en fibra y en el "twitter" de HobbyKing dicen que la semana que viene rotor principal metálico y en 10 días la cola. A ver si se los curran decentillos porque prometen y mucho.
Je, je po parece que la colita no va a pasar tanto tiempo, ya lo tenéis por menos de 6€, vaya precios, aunque yo, diría, que si os va bien en plástico, pues yo no lo cambio hasta que tenga holgurilla, no os cuento la tarde que llevo con el Belt, se me ocurrió pasarlo a metal, y aunque tenga las mismas medidas, entre una cosa y otra, se a llevado sus horillas y aun no esta fino del todo, mañana tocara quemar otras dos baterías, solo para ajustar, aunque ya esta casi al 80%. Eso si, mono esta quedando como el solo, juzgar vosotros mismos.
Cola del belt, si os fijais es similar (muy parecida) al del HK.
Y esta la del HK. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... de_(HK450)
Y este el rotor del Belt
Por pepeluke
#843395
A ver si te va mejor que a mi el rotor y cola del belt, erchispa. Yo llevo dos rotores jodidos y paso de meter más, mira lo que te marco:
Asegúrate de que ese tornillo está bien fijo a la pieza del flybar o cogen holgura y la rosca se va a la porra.
También es cierto de que si no soy yo, es mi novia quien lo aporriza y eso nunca ayuda :D
Por erchispa
#843396
pepeluke escribió:A ver si te va mejor que a mi el rotor y cola del belt, erchispa. Yo llevo dos rotores jodidos y paso de meter más, mira lo que te marco:
Aquí te doy toda la razón, por aquí casco el rotor del King, en pleno vuelo, partió el tornillo, mira que es difícil, Aunque hay una solución, dar vuelta a la pieza, realizar dos taladritos, hacer el dibujo del tornillo, y a tirar hasta la próxima, yo en este, el Lunes, esos tornillos se los voy a cambiar por uno de acero inoxidable que tengo en el curro, aunque con una gotita de fija tornillo debería de ir bien, aunque yo se los eche, aunque ya te dijo a mi también me reventó por ese mismo punto.
Espero que dure aunque es un heli que cada vez vuelo menos y eso que va perfecto.
Por bacardis
#843533
he formateado el pc y en el xtr al acelerar el heli se eleva pero da vueltas :shock: , sabeis la causa
Por Event6
#843582
Hola, a ver si alguien tiene idea de mi problema, estoy montando el Hk y después de cagarme en todo para poner los taquitos de plástico de los servos, los pruebo y al mover el de cola me hace interferencias en los del plato, en cola llevo un Esky digital, que van realmente bien y en plato Hitec Hs 55, y FF9 con módulo y receptor Assan, que ya tengo en el Raptor y va muy bien. Gracias de antemano y un saludo.
Por yo_mismo
#843617
Buenas a todos.
Hace tiempo pedí un par de baterías a HobbyKing y este viernes me llegaron. en concreto son estas:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6306
Cuando llegaron estaban perfectamente balanceadas. Tan sólo habían 0,13 V de diferencia en una y menos en la otra. Cargué y balanceé una de ellas y la puse a descargar para saber cual es su capacidad real. Pues bien, en lugar de tener 2200 mA tiene unos 2350 mA.
Puse la otra batería cargada en el hk y pude ver que tiene mucha más fuerza que la que compré de dealextreme y me duró la batería mucho más.
Tiene el conector normal, que alguien preguntó por el conector.
Resumiendo, por lo poco que he podido ver de estas baterías, parecen muy buenas. El tiempo lo dirá.
PD: las de dealextreme que NO debeis comprar son estas: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12821
Por socio_graná
#843633
hola :D
gracias javpe, pues voy a pedir lo mismo que llevas tu montado si me dices que va bien,el piñon biene con el motor o hay que pedir uno de cuantos dientes seria recomendable poner?
Por francis8
#844085
erchispa escribió:
bacardis escribió:Lo de la emisora me interesa mucho ya que sale bastante mas barata que una ff7 de segundamano, haber como la configuras que como me la compre te preguntare.
Pues por ahora, la configuración.
End Point
Ch 1 100 100
Ch 2 100 100
Ch 3 100 100
Ch 4 100 100 (recomendable para inicio 60)
Ch 5 120 120 (recomendable 80)
Ch 6 100 100
Reverse
1 reverse
2 reverse
3 normal ???
4 reverse
5 reverse
6 normal
Swash (motor desconectado)
Ch 1 -70
Ch 2 30
Ch 3 0
Ch 4 60
Ch 5 50
Ch 6 10
DR on off
ch 1 100 100
ch 2 100 100
ch 4 100 100
Mode
Model 2 (mode 2)
Type : Heli-120 (120 CCPM)
Throttle curve
Normal
EP0 0%
EP1 25%
EP2 50%
EP3 75%
EP4 100%
Idle UP
EP0 100%
EP1 85%
EP2 80%
EP3 85%
EP4 100%
Pitch Curve
Normal
EP0 40% (30)
EP1 45% (40)
EP2 50%
EP3 75%
EP4 100%
Idle Up
EP0 0%
EP1 25%
EP2 50%
EP3 75%
EP4 100%
Swash AFR
Ch 1 (Aileron) 50%
Ch 2 (Elevator) 50%
Ch 6 (Pitch) -80% (recomendable -60%)
Mix1 [use VR(B) as gyro gain control]
Source VRB
Des Ch5
Up rate 100
Down rate 100
Switch On
Mix 2 (disableD)
Source VRB
Des Ch6
Up rate 100
Down Rate 100
Switch OFF
Mix 3 (disabled)
Source CH3
Des Ch 1
Up Rate 36%
Down Rate 0
Switch Off
Switch A
Thro Cut
Switch B
Nor/ID (normal Down, idle up- UP)
VR(A) Pitch
VR(B) Null (Mix 1)
Esta es toda la configuración hasta ahora. Memorizado en primera memoria.
Bien....ya me estoy volviendo loco...
Con la configuracion de erchispa me pasa:
Los servos de alante me van al reves...
no problemo....los cambiare de canal
pero lo que mas me preocupa es que el motor esta como muerto
¿cuando stick izquierdo arriba?se bajan los tres servos pero el motor no hace nada...
Por si acaso dire uqe la configuracion del variador y segun targeta es:
brake off
battery lipo
cut off type soft cut
cut off voltage low
start mode normal
timing mode low
lipo cells ¿no me da opcion porque el turnigy es automatico?¿noooo?
governor mode off
otra cosa.. no se como van los cables desde el variador (los tres rojos) al motor (negro, rojo y amarillo) creo que con todas la convinaciones y nada.
Erchispa....
en.....Reverse 3 normal ??? que se pone
en.....End point 4 y 5, (recomendable 60 y 80) ¿en que valor al primero, al segundo, o a los dos.
otra cosa por si sirve de ayuda:
servo superior ch1
servo trasero ch2
variador ch3
servo cola ch4
gain ch5 unico cable amarillo al mismo lado que el blanco del ch4
servo inferior ch6
Gracias muchas :P
Por francis8
#844103
poco pero avanzamos....
El motor funciona pero....no se que coñe hago que conecto la bateria y nada, toco elswitch B (izquierdo) y nada y no se que mas toco en stick izquierdo y el motor se pone "de 0 a 100" en decimas....y lo peor no hay manera de pararlo....solo desconectando la bateria :cry: :cry:
Yo no se kunfú :cry: :cry:
Edito:
Vale.....¡¡¡¡¡ ya!!!!!
Con la configuracion de arriba, el swith derecho (A) abajo y el izquierdo arriba....y el gas abajo....todos los servos responden y motor parado y si en esta posicion bajo switch izquierdo el motor de 0 a100....
Y mientras escribo se me ocurre que.... todo esta al reves :x porque subo a tope el stich de gas y nada.... bajo ahora el switch y motor no sube de 0 a 100 :o y es aqui donde empiezo a bajar poco a poco el stick y el motor sube de vueltas progresibamente...
Conclusion; servos y stick ....todo al reves.....fijo que es de la configuracion de la emisora pero hay tantos parametros que recurro a vuestra sabiduria para que me orienteis.
:roll: :roll: :roll: va a ser la funcion "reverse" y cambiar lo necesario, osea los canales ¿nooo?
Por bacardis
#844216
canal 3 si lo tienes en normal ponlo en reverse, y los otros prueba si hace algo al reves ponlo en reverse tambien, esa configuracion es orientativa en la mia cambia lagunas cosas como el movimiento del plato tuve que ponerlo en -
el stick izquierdo es el idle desactivalo en la programacion de la emisora,
erchispa escribió:
bacardis escribió:que opcion hay que poner en la programacion?
Sí, pues tendrás que retocar la mezcla 1.
MIX NUM MIX1
SOURCE VRB
DES CH5
UP RATE 100%
DOWN RATE 0%
SWITCH SWB
Ahorra nos vamos a la programación de los Switch, concretamente el B. Donde tendrás asignado IDLE, bien pondremos NULL.
Lo grabamos todo al mando y ya tienes quitado IDLE3D, bienvenido activación y desactivación del giro, puedes probarlo, antes de hacer ninguna comprobación o desconectas motor del Switch A o desconecta motor, siempre lo hago por si hay algo por hay y no me he dado cuenta, que los sustos en este hobby no son buenos.
Una vez echo esto notaras cuando quitas o pones el Switch en una posición u otra veras como se apaga el giro, pues bien ya esta, ya me comentaras, yo sigo diciendo que el transmisor va muy bien, lo único es entender todas sus funciones y tiene unas pocas.
Por francis8
#844320
Gracias Bacardis provaré....
Lo del IDLE lo tengo quitado en otra configuracion (archivo generado por el t6config) ...es la puñeta de esta emisora :? ahora que no tengo PC; y con este que escribo es del curro muy capado, no puedo instalar el driver pero si ejecutar el t6config
Por francis8
#844400
Bueno gente me encuentro en esta fase en el stick DERECHO:
Cuando deberia ser:
¿NOOOO? :oops:
Recuerdo, tengo:
Ch1 delantero arriba---aleron
Ch2 trasero ------elevator
Ch6 delantero abajo----pich
Subo stick izq. Y motor sube junto con incidencia OK
¿esto es algo de los MIX...verdad? lo digo por que los servos no me van al reves, es cuando necesito que trabajen al unisono que lo hacen con el movimiento del stick equivocado.
Los tres mixes:
ImagenImagenImagen
Aunque no pretendo abusar de vuestra paciencia diciendome paso a paso (ya espabilaré) si me gustaria saber si tocando los MIXs se soluciona....
Me voy a empapar con el manual de la FF7 a ver si saco algo en claro
Por yo_mismo
#844533
francis8: yo tengo una futaba 7C y tenía el gas al reves tambien. la primera vez que conecté el equipo el motor empezó a girar a todo lo que daba, que susto!!!!
Yo cambié el gas y el giro a reverse (creo) y así ya funcionaba todo. Cuando llegue a casa lo miro y te lo confirmo.
Por francis8
#844603
Gracias Yo....el stick izquierdo lo tengo solucionado...reverse y listo.
El problemilla es el derecho que ni siquiera estan invertidos (arriba por abajo y derecha por izquierda) sino que las ordenes dadas a este stick tendrian que rotar un paso cada una en sentido horario.
Investigando (para que veais que no quiero abusar :? ) me parece que tengo que cambiar esto:
...creo que tengo que canviar alguno a negativo :roll: ....después de leerme las instrucciones de la FF7 pero aun no se cual y como no tengo PC aún no puedo hacer muchas provaturas :cry:
Edito: me parece que cambiando en el swash AFR todos a negativo lo haré usease invirtiendo Ch1 y Ch2 ¿caliente...caliente? :? .....jooo ooooo no tengo PC :cry: :cry: :cry:
PD espero que mis tribulaciones le sirvan a cualquier otro novatillo :)
Por bacardis
#844696
eso es lo que te dije antes que en mi emisora tuve que cambiar a negativo concretamente el canal 1 prueba en la tuya,
ese creo que era para el paso para dar gas y que suban los 3 servos
Por El Cordobes
#845376
Ya se que no se debe, pero me fie del piloto que es un maquina, eso si no se si lo volveré a hacer, pero siempre con mucho cuidado, eso si no aconsejo a nadie que lo haga por si acaso, de hecho soy de los que ni pensaba en hacer algo parecido.
http://www.youtube.com/watch?v=LaFtBeKjnJk
Por Asolana
#845388
Buen vuelo
Enhorabuena
me acabas de decidir por la maquinita
saludos.
Por PILOTERO
#845390
El Cordobes escribió:Ya se que no se debe, pero me fie del piloto que es un maquina, eso si no se si lo volveré a hacer, pero siempre con mucho cuidado, eso si no aconsejo a nadie que lo haga por si acaso, de hecho soy de los que ni pensaba en hacer algo parecido.
Ten cuidado tio,
Buen vuelo!
Por rctorkanal
#845414
jose yo tambien cogi el tuyo lo le ke pasa ke no se grabo jajaja tas loco tio ..
Por El Cordobes
#845423
Mira quien habla :lol: :lol: :lol:
Por baldur
#845508
No hago yo eso ni aunque lo esté controlando el Alan Szabo... :shock:
Por pepeluke
#845935
Ayer me llegó el chiquitín y ya empecé e chapucear algo con él.
Lo primero que hice fue comprobar la famosa corona de la correa de cola, a ver si cambiaron algo, porque en los foros habían comentado que iban a sacar una versión "upgradeada"...peeeero está como estaba. Nada más cogerla y hacer un poco de fuerza se salío la corona, no hubiera durado ni un vuelo (después de más de 20.000 helis vendidos podían haber tomado nota). No problem...me acordé del mod que creo que explico erchispa, y taladrito de 1mm, pasador metálico y palante.
Luego los tornillos...no son para allen de 1,5mm ni de coña. Una llave allen nueva baila un poco en todos, seguro que son para allen de métrica imperial de 1/16 pulgadas. No problem, ranurita con la dremel a los tornillos para usarlos con destornillador plano y palante.
Por lo demás estoy flipando, viene incluso más completo que el CopterX (que me traía palas de madera en vez de fibra, no me traía los plasticos para sujetar los servos en su sitio y no traía recambio para las rótulas).
A ver si consigo hacerlo volar con la electrónica del Belt pura y dura, sólo para poder comparar de primera mano las diferencias de comportamiento a misma electrónica.
Por belt
#845980
pepeluke escribió:Ayer me llegó el chiquitín y ya empecé e chapucear algo con él.
Hola pepeluke, comprueba también el piñon del rotor trasero porque al primer vuelo se queda sin agarre en el eje.Es lo que me ha pasado a mi y ahora tengo que estar esperando piezas de repuesto :(
Por pepeluke
#846025
belt escribió: Hola pepeluke, comprueba también el piñon del rotor trasero porque al primer vuelo se queda sin agarre en el eje.Es lo que me ha pasado a mi y ahora tengo que estar esperando piezas de repuesto :(
¿Te refieres al equivalente a esta pieza?
http://cy-model.com/osc/product_info.ph ... cts_id=252
¿No hay algún mod o chapucilla para poder solucionarlo aunque sea temporal?
Por belt
#846082
Pues esa pieza de Cy-model es la que estoy esperando.Por vagancia no la comprobe y en el primer vuelo me quede sin control de cola.Resultado:Palas rotas y eje portapalas y varilla de flybar doblados.
Yo no he visto ningún brico para remediarlo.Me suena que alguien ha probado a poner fijatornillos entre el eje y el piñón pero yo con la primera esperiencia prefiero esperarme.
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 78
