- Jue, 25 Jun 2009 22:41
#848408
¿La cola tienda a irse a la izquierda? Pues muy bien, te aseguras que con el mando de la cola en el centro, el brazo del servo de cola esté a 90º (quítale el brazo al servo y muevelo hasta que este lo más cerca posible de los 90º, atornillalo otra vez y luego termina de centrarlo con los subtrims). Eso es el punto de partida, a partir de ahí mueve la posición del servo en la cola hasta corregirle lo más posible la tendencia (en tu caso va a ser acercar el servo de cola hacia la parte delantera del heli para quitarle la tendencia a izquierdas).
Es muy dificil dejarlo perfecto, porque la mayoría de las veces hablamos de desplazarlo cosa de 1mm sobre el tubo de cola, pero si estás cerca de ello, el último ajuste lo puedes hacer sobre la marcha con el trim de la emisora.
Para acabar de complicarlo deberías tener las curvas de gas y pitch más o menos bien definidas, porque luego al cambiarlas las tendencias del heli pueden cambiar.
Yo siempre empiezo con el servo a 90º y a la distancia de la cola que haga que la parte móvil de la cola esté a igual distancia de la izquierda y la derecha. A partir de ahí los ajustes se suelen traducir en desplazar 1mm el servo de cola hacia delante o atrás sobre el tubo y listo.
Pasa de las distancias que ponga el manual. Eso está muy bien como punto de partida, pero luego en la vida real toca ajustarlo hasta que vaya bien.francis8 escribió:Vale!! osea que con el subtrim de alabeo puedo corregir esa tendencia a izquierdas?...paso entonces de tocar brazos de links dejandolos a distancia de manual?.
Belt-CP (Destrozado en el hangar)
HK-500GT (Destrozado en el hangar)
Lama V4 (Xtreme Upgraded)
HK-450 (Casi es un CopterX)
CopterX 450 AE V2
CopterX 500 GT Torque Tube
CopterX 450 AE V2
