- Lun, 17 Ago 2009 0:55
#860807
Una cosa que estais comentado, la inclinacion de las palas..................
Si las palas se caen por su peso cuando estan ancladas en el portapalas, normalmente es por culpa de los rodamientos, o............que no le poneis arandelas en los portapalas para que no tengan esas olguras, para saver si emos colocado correctamente las palas y no tienen olguras dentro del porpalas, se cogen por las puntas "las dos" y mueves acia arriba y abajo, y ahi vereis si se mueven por culpa de mal anclage "sin apretar mucho los portapalas" o si por el contrario tienen los portapalas los rodamientos olgados, os lo comento porque mi copterx tiene mucha olgura en los portapalas "de ahi en que las fotos del copterx salgan las palas acia abajo", y el movimiento es tremendo aciendo esto de coger las palas por cada punta, si las palas os quedan demasiado acia arrriba, eso suele suceder por el anclage al portapalas, lo mas seguro que al apretar se os queden acia arriba, lo mejor es que queden horizontales, venden unas arandelas que no son simetricras en su superficie, sino que tienen un ligero angulo, estas sirven para corregir esas tendencias de las palas dentro del portapalas, lo de los rodamientos ya es otra historia..........sobretodo esos del v2 que van en tres piezas........que malos que son la virgen!!!!!
Cuando los portapalas estan mal normalmente rufea mucho el heli en vuelo, al variar el paso y exigirle suena un rufffff muy caracteristico, eso no es nada bueno para volar bien, pero tampoco le pasa nada jejejejej simplemente cargareis muchisimmo mas el rotor en maniobras agresibas, para estacionarios y traslaciones trankilas no pasa absolutamente nada.
Cuando son los dumpers los que estan tocados, normalmente te dan traking en pleno vuelo, eso se nota en seguida, ya que la olgura de los rodamientos mas la olgura del portapalas en conjuncion con los dumpers tocados= imposible de volar he imposible de corregir el traking, en la version V2 "ejes del portapalas de .4mm" eso es mas dificil que ocurra, ya que la anchura del eje de por si queda muy bien anclado incluso con los dumpers tocados.
Pasarlo bien haciendo lo que haces, es lo mejor que hay!!!!
http://www.youtube.com/user/xmurator
Diciembre del 2008 empece con el 3d
