Hola!
No se pero asi a simple vista yo revisaria tres cosas:
-ajuste piñon corona
-tension de la correa
-revision de los rodamientos
Cualquiera de esos tres parametros, si no esta bien ajustado, no permitira a la mecanica rodar suave ----> cargaras el motor---->quemaras algo de la electronica.
Mi hk450 va suave con todo bien ajustado, y no se calienta nada de la electronica.
Otro fallo puede ser de ajuste, si llevas la curva de gas baja, y muchos grados, vas a consumir mas de la cuenta....
Una vez localizado el fallo, busquemos un motor nuevo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8137
Yo llevo ese, y va estupendamente.
Si quieres que consuma poco, debes buscar un compromiso entre pocas vueltas y poco paso, para bajar vueltas intenta no hacerlo con la curva de gas de la emisora, sino a base de bajar piñon
El rotor nuevo, planteatelo pillarlo en ebay, salen muy baratos el v2 en aluminio, y en hobbycity no lo tienen en stock
Los piñones, lo mismo, en ebay puedes pillar un piñon de 11 y otro de 13 por 4 o 5 euros. En hobbycity no hay stock
yo creo recordar que con ese motor llevo el de 11, y va guay
Ya nos contaras
