Por javpe
#909742
Nakon Zaid escribió:Hola javpe, gracias por tu comentario.
Como decía antes, ya sé que la tornillería del hk no es mala :wink:
Si lo fuera, lo que se fastidiaría sería precisamente la tornillería en vez de la llave, y no es así.
El problema es que no es de 1,5 mm , sino de 1/16" , con lo que las llaves allen normales y corrientes que encontramos en cualquier ferretería se las come que da gusto.
Al final las he encontrado en ebay a precio razonable (las había visto también en alguna web, pero bastante más caras).
Pero vamos, que en cualquier caso, he comprado hace un par de dias un copterX, y aprovechando el pedido, un juego de su tornillería (que como bien dices es para destornillador de estrella) para el HK :mrgreen:
(en la web de ehirobo pone que el paquete con mi nuevo juguete lo están procesando. Nerviosito estoy ya!!!! :mrgreen: )
Saludos!
Despues de probar toda la tornilleria para el hk, al final la mas rentable creo que es la del copterx y no hace falta decir que éste es ya otro mundo con una cierta calidad aunque ya añades un cierto peso extra.
Como comentario, añadir que de los helis que tengo sigo prefiriendo el mt pues tiene algo menos de peso y aunque de plástico con el paso del tiempo es como una roca.
Pues nada... a disfrutar de tu futuro flamante copter pues te va a encantar.
Salud2
Por macgiver7
#910043
Hola a todos, he recibido un clon como el que comentais, y estoy lidaod con el, se me habia ocurrido utilizar para empezar a ver como funcionaba y mientras recibo un receptor nuevo para la emisora de 2,4, una emisora antigua que tengo, sanwa conquest fm de 6 canales, para ir ajustandolo, pero no consigo ordenar los canales. La pregunta es si se puede utilizar esta emisora, en que orden puedo colocar los canales, tengo un gyro, tambien clon del 401, con bloqueo, ( no me es imprescindible el usarlo ahora para las pruebas, puede quedar desconectado el conector de señal, creo que es asi, aunque intente ponerlo en el canal 5)y servo digital en cola, la duda me surge sobre todo por los dos servos que realizan el despalzamiento lateral del plato.
Bueno, no se como agradeceros la respuesta, muchas gracias
Por mballes
#910064
Yo compré llaves allen 1/16 a EE.UU. por ebay, por unos 4€ me mandaron 10 llaves.
este es el enlace:
http://cgi.ebay.com/10-pcs-Chesco-1-16- ... 19b7b7dc50
Te lo envian con nº seguimiento y me tardó unos 10 días.
OJO. no olvidar cambiar el pais de envio y poner spain.
Por DOCTOR BACTERIO
#910188
Saludos!
Salud2
Ya lo he repetido muchas veces,pero lo diré otra vez más.
La tornillería del HK es excelente,solo hay que tener las llaves adecuadas.
Saludos :wink:
Por Chu
#910653
Nakon Zaid escribió:Chu, podrías pone un enlace de la que compraste?
O del vendedor y las busco yo?
Es que me tiene hartito el tema de las llaves...
Pues la verdad el enlace exacto y el vendedor no lo recuerdo, pero se que compre las mas baratas que encontre son con el mango negro y pone SKYA
Por jesusifc
#910843
Hola, otro que se apunta al hk metalico, acaba de llegarme, y las primeras impresiones son muy buenas para el precio que tiene,como siempre hay que revisarlo todo bien pero revisandolo pienso que volará, jeje, una preguntilla, aqui en españa se pueden conseguir llaves allen de esa metrica, esque no quiero esperar otros 10 dias a que me lleguen por ebay, a lo mejor en leroi merlin? y otra cosa, de momento la canopy que trae la quiero utilizar ya que es de plastico y para los golpes(que los habrá)supongo que será mejor, solo se deformara,y no quebrará, bueno el caso es que si hay alguna tecnica para pintarla, con spray aerosol se quedaría bien?
Ya ire comentando mis andanzas con el hk
Por pajarera
#910928
hola a todos quisiera saber que horden lleva montar el hk450 primero monto el helicoptero y luego la electronica o mejor lo dejo desmontado y coloco lo electronica desmontado gracias
Por DESCONOCIDO
#911017
pajarera escribió:hola a todos quisiera saber que horden lleva montar el hk450 primero monto el helicoptero y luego la electronica o mejor lo dejo desmontado y coloco lo electronica desmontado gracias
puedes ir montando cosas la cola, rotor, flybar. y ya esta donde va la bateria no lo pongas para luego poner el motor mas facil.
pajarera escribió:prueba alguien me puede decir si ve el enlace gracias
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9257
no sale el enlace pajarera..
Por pajarera
#911293
hola alguien me puede decir qe parte de la pagina tengo que copiar para pegarlo aqui los enlaces de cosas que quiero comprar para que me aconsejeis y qe funcione para uqe lo veais y aconsejeis gracias
Por jesusifc
#911472
Pajarera debes de copiar todo lo que pone en el recuadro de direccion, osea, desde http://www.loquesea.... hasta el final, y así funciona.
Por barney
#911498
montar un motor refrigerado por agua en un helicoptero? o tienes ideas muy innovadoras o te falta por aprender muchos conceptos basicos.....Hay mil configuraciones de lo que puedes poner para montar un helicoptero bueno bonito y barato, muchas de ellas en este hilo, asique pierde un poco de tiempo leyendotelo, y aprenderas bastante mas cosas que lo que necesitas comprar
Por pajarera
#911544
hola y gracias de nuevo creo que ya se quiero saber si me faltan cosas o no me valen algunas cosas de las que boy a poner es para el hk450 balnco de hobbicyti y medigasi lo qe falta o esta mal esqe quiero pedirlo gracias
servo. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
servo de cola o se puede poner uno como el de arriva. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ec_/_10.9g
motor. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8616
giroscopio. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10113
controller. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6460
piñones. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... art_#_F050
Por DESCONOCIDO
#911559
variador yo pondria este.. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
pero como esta agotado,de este hablan muy bien.. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller_
los dos son de 40A,el que has puesto es corto.
tarjeta programadora...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2169
el servo de cola no lo se...
Por pajarera
#911565
gracias una pregunta me falta algo es qe nose si conectoro todolo qe veas qe me falte para montarlo loqe no quiero qe valla a montarlo y me falte algo lo del servo se puede poner uno como el qe yo e puesto primero o tiene qe ser el qe yo e puesto de cola y si lo hay mas varato gracias
Por DESCONOCIDO
#911571
poner si lo puedes poner todos iguales,de hecho yo llevo esos mismos en la cola para aprender esta bien,pero con el tiempo lo tendrias que cambiar,haber si alquien te recomienda uno bueno y barato.
que emisora le vas a poner?
tienes el util para regular los grados de las palas?
y cargador de lipos?
y lipos?
Por Hellboy
#911587
buenas chicos, tenia el heli un poco apartado y ahora como nos hemos animado varios de mi club, pues me he decidido a ponerme las pilas, me he comprado los utiles para poder hacer las mediciones bien, pero ahora me surge un problema, con el paso, para medir los grados y luego dejarlo bien, quevarilla tengo que tocar para darle la inclinacion a las palas???.
una mas, me imagino que tendre que hacer la medicion a ambas palas, no? y una mas.
Una vez que esta todo bien medido y cogido los angulos, cual es la curva que le meteis en la radio?.
Bueno estas y muchas dudas mas me iran surgiendo, pero de momento es lo que mas me urge para ir dandole a la mecanica.
PD: alguien de madrid que fuera tan amable de dar unas clasecitas de mecanica para comprenderlo mejor, porque a veces por aqui no me entero de cosas que a lo mejor viendolas se te quedan a la primera, saludos y gracias :mrgreen:
#911715
DESCONOCIDO escribió:variador yo pondria este.. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
El bec del towerpro es de solo 1.5 A,no basta para alimentar servos y receptor,lo dejará tirado,a no ser que metas un bec/ubec externo.
A este tendrás que colocarle un ubec externo.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 40-50A_ESC
Estos dos últimos tienen mejor pinta,llevan un bec interno suficiente,sobre todo el del otter que es de 4A.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... overnor%29
Por pajarera
#911811
doctor gracias entonces con el qe tu me pones primero vale es qe soy novato y quiero ponerlo emplan varato pero qe funcione claro y una pregunta la tarjeta esa qe me dice el compañero para que es gracias
#911838
pajarera escribió:doctor gracias entonces con el qe tu me pones primero vale es qe soy novato y quiero ponerlo emplan varato pero qe funcione claro y una pregunta la tarjeta esa qe me dice el compañero para que es gracias
Hola.
El primero no tiene BEC,(Battery Eliminator Circuit,alimenta servos,receptor,giróscopo)tendrás que comprar uno si quieres utilizar ese.Los dos siguientes si que tienen bec incorporado,no hará falta comprar ningún ubec si eliges cualquiera de estos dos últimos.
Sobre la tarjeta programadora.SIrve precisamente para lo que indica su nombre,con ella puedes programar los parámetros o funciones del variador,por ejemplo: timing,corte de batería por baja tensión,arranque suave,governor (si es que lo tiene),tipo de batería....etc.
Por pepeluke
#911974
pajarera escribió:gracias una pregunta me falta algo es qe nose si conectoro todolo qe veas qe me falte para montarlo loqe no quiero qe valla a montarlo y me falte algo lo del servo se puede poner uno como el qe yo e puesto primero o tiene qe ser el qe yo e puesto de cola y si lo hay mas varato gracias
Por poder, puedes ponerle un servo de esos azulitos también en la cola. Pero justamente por ser un novato no te lo recomiendo...ya que no te va a sujetar bien la cola y te puede dar más de un susto (por ejemplo, como le metas un golpe de gas se va a girar bastante y con un buen servo casi ni se mueve).
En cola cuanto mejor material pongas más se agradece, así que yo mantendría el servo que le ibas a poner. Aunque más barato y que va muy bien tienes este:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4696
Por jesusifc
#911998
El esc Otter que comenta doctor bacterio si puedes no lo cojas, pues tienen un fallo de sincronismo, yo llevo uno en el comet 500 y a veces cuando lo bajo y luego le doy gas para subirlo el motor ni se mueve, al principio me volvi loco pero luego leyendo en hobbiking vi esto: WARNING: This ESC has a problem keeping sync at low RPM, all my brushless out runners lose sync and will not respond to throttle input until the throttle is put to the zero position and then advanced. This makes for some very ugly landings!
sabiendolo no pasa nada pero hay que saberlo y no siempre falla, pero a veces si, y si no lo sabes te puedes volver loco,por lo demas muy bueno, no se calienta ni nada, pero ese fallo es muy gordo, yo lo voy a cambiar por este otro que dicen va muy bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
por suerte pude pillarlo en stock,jejeje
Bueno un saludo.
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 78
