Por jesusifc
#919823
Hola chicos, pues ya casi he terminado de montar mi hk450mt, pero tengo unas dudillas, vosotros habeis tenido que hacer un poco mas grandes lo agujeros de la bancada del motor para que entre el turnigy typhoon 2215, esque a mi me quedaban los agujeros mas estrechos,y he tenido que ir limandoles, como es plastico,para hacerlos un poco mas anchos, sino, no hay manera, otra cosa las piezas de la bolsita de la foto para que valen?, pueden ser para sujetar los tornillos del ciclico?y la canopy se puede pintar? es una mierda de canopy pero para darle uso por lo menos, he probado con pintura en spray y eso salta, ala que por 5 o 6 euros me voy a comprar una pintada, pero ya digo es por darle uso.
Muchas gracias y un saludo a todos
Por andresP6
#919828
Hola!
Esas piezas son para ponerlas por detras de los tornillos que sujetan los servos del ciclico.
Salu2 :D
Por bacardis
#919858
exacto, hacen como de tuerca
Última edición por bacardis el Sab, 13 Feb 2010 21:48, editado 1 vez en total.
Por jesusifc
#919895
Ok, suponía que eran para algo así, porque eran 3 piezas y 6 tornillos, he supuesto que para los 3 servos, pero primero se pregunta, :D :D , quedan muy fijados, me gusta, y luego los otros tornillos de la bolsita de rosca mas gorda, esos no se de que son? lo sabeis?
Por bacardis
#919933
sin foto no se sabe, pero que a mi me venia una bolsa con respuesto de todos 8), y en todos los hk sobraban tornillos :? :wink:
Por bacardis
#919934
sobre la pintura yo en pintado el mio con spray 1.80 euros y me parece que va a durar poco, luego e pensado en comprar mejor pintura (pero si es que por poco mas las venden en ebay ya pintadas y mas guapas :x)
lo que hare cuando este estropeada sera quitarle los restos de pintura y ponerle alguna pegatina,
Por Saraceno
#919950
jesusifc escribió:Ok, suponía que eran para algo así, porque eran 3 piezas y 6 tornillos, he supuesto que para los 3 servos, pero primero se pregunta, :D :D , quedan muy fijados, me gusta, y luego los otros tornillos de la bolsita de rosca mas gorda, esos no se de que son? lo sabeis?
Parecen ser para el motor, no?
Por Negret
#920068
carlosanaivan escribió:
carlosanaivan escribió:Hola, el servo de hobbycity, el hk401B tambien hay que ponerlo vertical?Gracias.
El giro es este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lock_Gyro_
Nadie sabe si hay que ponerlo vertical tambien?
Según el manual http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 727X48.pdf va colocado perpendicular al eje principal, osea horizontal.
Por jesusifc
#920107
ok Saraceno, en eso no habia pensado, pero si tienen toda la pinta, ya habia puesto otros de otra bolsita que tenia, sobre la canopy, y esto es darle vueltas al tema por no hacer nada, (que hay en ebay mas baratas casi que el spray para pintarlas),jajaj, lo he conseguido con rotulador edding negro permanente y luego como dice bacardis unas pegatinas.
Un saludete
Por Saraceno
#920111
Un saludete
Respecto a las cabinas, yo he pedido alguna de hobbicty, de las de 6,29$ y vienen muy bien acabadas, por lo menos las que yo he pedido.( son las que pesan 100grms, el paquete)
Por DESCONOCIDO
#920323
yo si compro en esa tienda y las canopys bienen muy bien para el precio que tiene, biene sin hacer los agujeros para fijar la canopy al chasis ademas tengo tres cupones de descuento de un 10% en compras superiores de 20 dolares que te suele mandar en cada pedido.
Por Hellboy
#920639
a ver chicos tengo un problemilla, tengo un servo para la cola que compre en hobbyking, este
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4161
y me va muy lento, asi que me falla en las reacciones que le manda el gyro un futaba gy 401, un amiguete me a dicho que le cambie el servo por uno mas rapido y digital, asi que he buscado y he visto estos, cual de ellos merecomendais
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8255#
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9978
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=6808
ya se que porprecio alguno despunta mas queotros, pero merece la pena gastarse de mas por ejemplo en el mks que se le ve bastante bien, aunque tambien es el mas grande?, como lo veis??
Por Saraceno
#920647
Hellboy escribió:a ver chicos tengo un problemilla, tengo un servo para la cola que compre en hobbyking, este
No había visto nunca ese GWS, yo tengo éste que como veras en las especificaciones es bastante mas rapido,con mas torque, pero igual de barato;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _(JR_Plug)
Yo, simplemente, no me puedo gastar 60$ en un servo.
Por chuky3D
#920661
yo lo he probado y os puedo decir que todo depende de vuestro nivel , vuelo normal aguanta mas o menos, vuelo 3d empiezan los problemas. las piezas de rotor de cola,el porta de cola con el idel conectado empieza a deshacerse.de todas maneras cambiando algunas piezas que no son muy caras se puede hacer de todo.
Por Saraceno
#920687
jesusifc escribió:Para canopys baratas y parece que tienen buena pinta aqui:
http://leadershobby.com/catalog/product ... ejcg0uqhv6
habeis comprado alguna vez, parece que no tiene mala pinta la tienda.
Pd: las de hobbycity, yo tengo una y me salio muy buena.
He estado cotilleando en ésa tienda y está muy bien. Desde luego las cabinas son las mismas que decía de hobbicity.
Habeis visto éste heli??
http://leadershobby.com/catalog/product ... cts_id=698
Es clavado al Copter X, pero con mejor tornillería, mejores palas, mejor cabina y las coronas tambien tienen mejor pinta. Y el precio similar porque los portes son mas baratos (102$) con portes.
Por chapi07
#920690
Saludos amigos ,
Soy nuevo en esto de los helis electricos.
Compre 2 Hk450 el normal (27$) , no el V2. Compre en Himodel.com tambien un juego de llaves hexagonales de 1, 1,5, 2, etc. El caso es que metes el tonillo y parece que va bien pero cuando tienes que apretar , zas !! parece que se pasan los tornillos.
Por favor , cual es el problema tornillos??? o llave ???. He mirado por google y gente dice una cosa y otros otra. En fin , tengo todo empantanado por esos puñeteros tornillos
Dadme una solucion ....
HELPP PLEASE !!!!
Por PILOTERO
#920695
chapi07 escribió:Saludos amigos ,
HELPP PLEASE !!!!
The problem is the key :o Para estos tornillos se deben utilizar llaves 1/16, es decir, medida inglesa :roll:
Salu2!
Por Alberto Diaz
#920737
Hola, haber si alguna me ayuda, el rotor principal gira al derechas, pero el de cola gira al contrario, osea en sentido de de las agujas del reloj, ¿ como puedo hacer para que gire bien?
Otra cosa, he mirado las instrucciones de la FF7 y por mucho que intento poner el bloqueo de cola no lo consigo ¿ alguna opcion?
Por javpe
#920740
HELPP PLEASE !!!!
Salu2!
Por cierto donde comprais las llaves 1/16?
Por PILOTERO
#920746
jaja,,,a mi no me preguntes, yo tengo todos los tornillos pasados de usar las de 1/15 :cry: ...he pedio en ebay un kit completo de tornillos de estrella,,,vienen como para montar 2 helis completos :)
Por Saraceno
#920750
Fobos escribió:Hola, haber si alguna me ayuda, el rotor principal gira al derechas, pero el de cola gira al contrario, osea en sentido de de las agujas del reloj, ¿ como puedo hacer para que gire bien?
Lo tienes bien puesto. Las principales giran en sentido horario y las de cola en sentido antihorario.
Creo que en tu emisora la palanca para seleccionar con ó sin bloqueo es la de la derecha de las dos que estan encima del stick del gas, no?
con bloqueo piloto del gyro encendido y sin bloqueo piloto apagado.
Que gyro tienes?
De que zona de cantabria eres? Yo voy a veranear a Noja (Frente a "El pirata") hace mas de 20 años.
Por Alberto Diaz
#920757
Hola, gracias por contestar, pero la cola la tengo al reves, cuando doy gas gira en sentido horario.
El gyro es el de hobbycity, y he probado todas las teclas activando y desactivado opciones en la emisora y nada
Yo soy de Los Corrales de Buelna jeje, hacia la zona centro de Cantabria, a 12km de Torrelavega
Por chapi07
#920765
A ver , por partes
Puede que sean de metrica inglesa , pero tengo un juego de allen, lo he probado , y parece que ajusta mejor , pero aun asi cuando aprietas creo que se abocardan.
Creo que esos tornillos son una M..... enorme. Donde se pueden conseguir esos de estrella de ebay ?? por favor mandar el link, o alguna solucion, lo de la metrica inglesa vale , pero es que creo q la calidad de esos tornillos es nefasta.
Mi mayor problema es el tubo de cola, los soportes del fuselaje.
Por Saraceno
#920771
Fobos escribió:Hola, gracias por contestar, pero la cola la tengo al reves, cuando doy gas gira en sentido horario.
Pues tendras que sacar el tubo de cola y girar la correa media vuelta en sentido contrario.( ten cuidado no la vayas a retorcer)
Y del gyro pues no se que decirte !!!
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 78
