Por DESCONOCIDO
#936912
aahhh.. pero yo pensaba que lo que era de plastico era el frame o "chasis" en los hak siempre los e visto en aluminio o carbono,pero no de plastico :roll:
Por Hellboy
#936934
no, se referia a los rotores, jejeje
Última edición por Hellboy el Lun, 05 Abr 2010 17:51, editado 1 vez en total.
Por garriolo
#937056
Me uno al grupo de los HK-450V2, hoy lo estrene sin ningun percance por suerte,ya que soy bastante
novato,hubo un momento que se me fue como a unos 15 metros de altura y con el sol de frente
por suerte lo consegui bajar sin aporizarlo,que me costo lo suyo,mi primera sensacion es que es
mucho mas estable que el belt cp de serie,me falta ajustar mejor la cola por lo demas muy bien.
Por barney
#942379
pajarera, gracias a dios no cobran por cada palabra que escribimos en el foro, por favor, tomate tu tiempo y escribe cosas coherentes, yo por lo menos, no se que c~~o estas preguntando...
Haz un esfuerzo!!!!
Por DESCONOCIDO
#942408
jejeje..
pajarera va a echar mas en montar el heli que yo en pagar la hipoteca de la casa,jeee
bromas aparte,las bananas creo que son de 1,5mm las que nesecitas pero que te lo diga alguien que lo sepa mejor ya que mis motores han venio incluidas en el motor.
Por macv
#942822
Vaya, me acabas de descontrolar saraceno, me he comprado el 2218 porque no tenían el 2213 y sólo tengo piñones de 11 y 13, pensaba ponerle el de 11.
Por pepeluke
#942863
macv escribió:Vaya, me acabas de descontrolar saraceno, me he comprado el 2218 porque no tenían el 2213 y sólo tengo piñones de 11 y 13, pensaba ponerle el de 11.
No debería haber problema. Si estás empezando le metes el de 11 y lo llevas bien tranquilito (y así de paso bajas un poco el consumo, que ese bicho es muy tragón).
Más adelante ya tendrás tiempo de probar el de 13 y si ves que es demasiado te planteas el de 12.
Por Saraceno
#943289
La cuestión es que en la realidad, el 2218 da menos KW que el 2215.
Pero, efectivamente, puedes probar con 11, aunque ya te digo que lo he probado y se queda un poco flojo de vueltas el rotor y eso lo hace más inestable.
Por Rogis
#943513
A que motores haceis referencia cuando hablais del 2218 y del 2213 ?
Yo el que tengo mirado a la espera de stock es este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9021
pd: por cierto hace mucho que no reponen el HK450v2 (plastico) sabeis algo si hay problemas? Porque las demas versiones si las han ido reponiendo.
Y hace 2-3 dias pusieron en stock este heli:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11446
sabeis si es el mismo en hk450v2 o es la version v1?
Salu2 y gracias.
Por macv
#943687
Me parece a mí que al final por no esperar a que hubiera stock del 2215 me he comprado una castaña de motor, según dicen muy tragón y encima con pocas vueltas, qué le vamos a hacer ya compraré otro.
Por macv
#943773
Rogis escribió:A que motores haceis referencia cuando hablais del 2218 y del 2213 ?
Me podriais poner los links?
2215 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9021
2218 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9257
Por cierto en el 2215 ahora pone en el stock bk, no sé qué significará.
Por Gonzo
#943981
macv escribió:
Eso kiere decir palabras mas palabras menos, ke la orden esta hecha por parte de ellos para volver a tener en stok pero ke aun no les ha llegado.
Por Rogis
#944116
Salu2 y gracias.
Ya repusiern stock del hk450v2 (plastic) y ya se acabo ......madre mia 99 unidades vendidas en apenas 8 horas , y sin contar las 140 unidades precompradas . Como se nota la set que tenemos los novatos, y este es el mejor model para aprender, por el precio claro (Yo cogi 2 unidades una para piezas. ;) y luego.......................... ir a por copterx450, o un hk450Pro. O quizas cambio de rotor.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=10811
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=9790
Por Rogis
#944117
Salu2 y gracias.
Ya repusieron stock del hk450v2 (plastico) y.................. ya se acabo ......madre mia 99 unidades vendidas en apenas 8 horas , y sin contar las 140 unidades precompradas . Como se nota la sed que tenemos los novatos, y este es el mejor modelo para aprender, por el precio claro (Yo cogi 2 unidades una para piezas.) ;) y luego.......................... a por copterx450, o un hk450Pro. O quizas cambio de rotor.
Por Hellboy
#951588
buenas chicos de nuevo, tras tener el HK mas de un mes paradito, porfin le cambie el servo de cola por un graupner Servo DES 477 BB pues me recomendaron que iba de PM, me dijeron en la tienda (serpa) muy amablemente que tenia que poner el limit entre 100 y 120 y el delay a 0 cosa que he hecho, pero me pasa que aunque el heli es super estable de cola pues me corrige enseguida me hace una cola de pez rapidisima y no se porque razon puede ser lo tengo con un gyro futaba gy 401, aah y otra cosilla es que poniendo el bloqueo de cola la luz segun el manual se tiene que poner fija y no es asi, se queda parpadeando, sabeis porque puede ser???, venga chicos hecharme una manilla que casi lo tengo listo para dar caña sin parar pues parece que lo domino a pesar de este problemilla, saludos y gracias anticipadas
Por DESCONOCIDO
#951817
yo no soy el mas indicao en ayudarte,porke lo del gyro todabia no lo tengo mu claro pero yo en mi heli para que no me haga cola de pez lo tengo que tener sobre 30 y 40 el limit y el delay
haber si alguien te aconseja mejor
Por Hellboy
#951851
ok, probare con esos valores, perocomo el de la tienda me dijo eso, pues lo meti asi a saco sin plantearmelo, probare mañana con eso
Por Chu
#951860
Si el servo es digital no te olvides en poner el Delay a 0 y en el gyro DS ON.
Saludo.
Por whitewolf
#951959
vamos animo hellboy a ver si hay suerte y das con el asunto pronto que si todo sale bien dentro de poco me tendras que enseñar como volar una vez reparada mi emisora.... (esperemos que asi sea)
salu2
Por DESCONOCIDO
#954889
hoy me a llegado el soporte de motor de aluminio en concreto es de TAROT, y el problema que tenia que se comia el piñon del motor los dientes de la corona a desaparecido,lo comento por si a alguien le pasa lo mismo que se lo cambie que el de plastico se retuerce cuando le das caña,le puesto una curva de 0,100,100,100,100 y madre mia como tira,es el doble de rapido... :D
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 78
