Si el motor solo ratea en medios y en alta va perfecto, yo descartaria el encendido y la alimentacion del mismo, si el problema fuera de alimentacion fallaria mas cuantas mas rpm tenga el motor, lo mismo pasaria con el encendido.
¿Como se comporta el motor, ratea solo en medios o en medios y alta?.
#971962
Si en altas te va bien, esta claro que no tienes problema con el encendido ni con la bateria del mismo, puede ser que tengas que retocarlo de carburacion en baja (quizas cerrar un poco), revisa la bujia y la separacion del electrodo, si quieres colocar adecuadamente el captador del encendido, lo mejor es que te pilles esto, debes ajustarlo a 28º:
http://www.aeromodelismoserpa.com/regul ... -7326.html
P.D.- Yo no creo que sea cosa del avance de la igniccion, lo normal es que ese defecto se note a ralenti o a tope de rpm, pero no en medios, yo antes de nada miraria bien la carburacion.
