- Mié, 20 Jul 2005 1:20
#86414
buenas a todos.tengo un problema.antes me iba todo bien.he puesto hoy las palas nuevas y cuando lo iba a probar,va y empieza ahora con esto.y todbia no lo he volado.por la bateria se pone todos los servos en neutro.el servo de la cola igual corrige el gyro.le doy a todas los canales para q se muevas los servos y cual es mi sorpresa q le doy al de cola y no me hace nada.en el receptor cambio los canales y pongo el cuarto canal en el primero por ejemplo le doy y el servo se mueve. y el q estaba en el primero lo conecto en el cuarto y sin dar al mando el servo gira y se queda girao como si estubiera yo todo el rato dandole con el mando.lo pongo otra vez en su sitio y nada de nada.q puede ser?¿gracias de antemano
