- Mar, 16 Jun 2015 14:12
#1319046
Modo sin cabeza impermeable GPTOYS H2O Aviax 3D eversión 6 Axis Gyro 4CH 2.4GHz LCD RC Quadcopter
Enlace:http://www.gearbest.com/m-goods-id-198197.htm
Principales Características:
● transmisor 2.4G frecuencia RC:
Le permite volar su helicóptero con señal fuerte entre los otros aviones.
● función impermeable innovador y avanzado:
Esta GPTOYS H2O Aviax puede bucear bajo el agua 2 a 7 metros sin daño para el motor y la placa principal. Usted puede disfrutar de sus inmersiones momento el rendimiento Quadcopter a gusto.
● Equipado con el modo sin cabeza (Modo CF):
Abrir este modo, GPTOYS H2O Aviax se bloqueará automáticamente en la dirección de despegue no importa dónde está.
● sistema de giroscopio de 6 ejes:
Con el giroscopio incorporado, que proporciona una fuerte estabilidad, implementar fácilmente varios movimientos de vuelo, la resistencia del viento más fuerte, más fácil de controlar.
● cable de carga USB:
Le permite cargarlo a través del ordenador. Cómodo de usar.
● super brillante luz LED de colores:
Adecuado para volar en la oscuridad y que muestra la actitud elegante brillo.
Batería de 3.7V 650mAh ● 2pcs Lipo:
Alta capacidad de la batería 3.7V 650mAh 2pcs Lipo para el vuelo mucho tiempo y suministro escasez de energía, experimentando la felicidad max viaje vuela con su helicóptero.
● eversión de 360 grados:
GPTOYS H2O Aviax también logra el rendimiento vuelco todas dimensiones, compartiendo la sonrisa brillante y feliz momento con la persona a quien amas profundamente.
● cámara montable (Ninguna cámara incluida):
Impermeable diseño del cuerpo especial GPTOYS H2O Aviax hace posible el montaje de una cámara para la fotografía aérea.
● El transmisor incorporado de LCD:
Transmisor LCD Cristal y HD para visualización de datos, perfectamente presente la señal, alimentación de la batería, la velocidad y cualquier otro tipo de datos de vuelo.
La batería del helicóptero: 2pcs batería recargable 3.7V 650mAh LiPo
Horas de vuelo: 8 - 10 minutos
Tiempo de carga: Alrededor de 60 minutos
Distancia alejada: Acerca de 100m
Altura del vuelo: Acerca de 80m
Tamaño helicóptero: 20 x 20 x 8.0cm
Funciones: arriba / abajo, adelante / atrás, girar a la izquierda / derecha, libración, 360, volteretas grados de lado a lado, curso de auto reversión, el sistema sin cabeza
Cálido Advertencia: Esta Quadcopter puede bucear bajo el agua 2-7 metros por un período de tiempo, y no afectará a la placa base y el motor. Mientras que para la batería, no aceptamos ninguna responsabilidad u obligación por el daño de la batería de Lipo. Por favor, piense dos veces antes de que el juego de buceo.
