- Lun, 07 Feb 2011 15:38
#1021940
Bueno, pues hace un par de semanas y con escasos recursos, decidí que tunearia mi falcon siniestrado para hacerlo volar de nuevo... y esta vez con control!
Asi que me puse a ello, dos semanas de duro trabajo (mas en recopilacion de materiales y la impaciencia de la espera que en el embalaje del cacharro). Recibo un par de recomendaciones acerca de la batería, que era demasiado pesada... que con eso no iba a volar... bah... paparruchas!
Consigo que funcione, servos, motor... listo... vamos pa' alla!
Primer vuelo, con algo de viento... pom! caida... otra vez... pom! caida... una ultima... subee subeee!! subee... cables de alta tension.... BAJAA!! BAJAAA!!! (picado al suelo y... CRASH!!!) el morro en pedacitos contra el suelo...
No importa, si algo he aprendido, es que con epoxi y superglue todo se arregla... hoy lo arreglo y mañana a volar!!
Lo arreglo, queda niquelao... y encima... no hace viento!! ahora si, nada puede fallar, nada puede evitar que mi falcon vuele por los aires cual pajarraco ruidoso!
Primer lanzamiento... motores a tope... lo lanzo a mediana fuerza.... PAM! de hocico contra el suelo... ningún daño, las reparaciones han quedado sólidas!
Le retraso la bateria un poco, recalculo... esta listo.... motores a tope, profundidad a unos pocos grados.... lo lanzo mas fuerte... sube 2m, 3m... 4m... baja 1m... 2... 3... PAM!!!! igual que antes, de morros contra el Asfalto... pero en la distancia noto algo raro.... me falta parte del avion... me acerco.. y descubro que el morro se ha partido...
Un corte limpio, en 2... por donde iba el primer compartimento de la cabina... y el segundo. Todo el interior intacto, motores funcionan, bateria funciona, receptor, variador, servos... todo OK... pero el fuselaje para tirar a la basura...
Ahora solo queda esperar a que traigan Falcons a Poly aqui en valencia, que estan agotados.... y a hacerme una nueva batería menos pesada...
De momento... Falc_Oner ha muerto... y yo sigo sin volar... T.T
Durafly EFX Racer 4s
Tarot 450 Pro
FlySky TH9x(FrSky Telemetry - er9x)
Tarot 450 Pro
