Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por HARENNA
#1246945
Tengo ya casi fabricado un ala , con una envergadura alar de 1554mm cuerda de 330mm y la minima es de 110mm asi que ya sabemos que es un ala en flecha . :idea: Ahora bien referente a la carga alar , segun peso asi es el comportamiento del avion,escatimando 1500gr, pero como saber o intuir el peso total de la construccion , que es lo que siempre me da dolor de cabeza. :cry: Aproximado o 44 dm2 de carga alar , que segun las tablas que rondan pai es algo pesado.
Entonces , deberia de meter bastante potencia de motor, pero si necesitamos potencia ,seria mas pesado, y pregunto si no es la pescadilla que se muerde la cola. :arrow: no se si me entendeis lo que queiro decir....con el cacao mental matematico que tengo. :arrow:
solucion :idea: sumar peso del avion + mas electronica * supuesto motor quedebe de levantar el avion y ...... jodidamente me vuelve a fallar la matematica.... no salgo.... :cry: o esque ya no ando fino ....¡¡
soluciones:
SALUDOS :wink:
Por sukoi
#1247104
¿ que modelo es ? ¿ te has pasado de lo recomendado o es que es un 'freelance' :roll: ?
Por HARENNA
#1247107
AH¡¡ no , estoy liado con un BOING 767 - 300 mi gran desafio, no tengo planos y lo estoy haciendo a LAPIZ Y CALCULADORA , en mano.
le abrire un POST, en cuanto tenga algunas fotillos, que si no no mola. jjjjj¡¡
saludos.
Por sukoi
#1247142
AAAHHHHHH........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ten en cuenta que esos 'bichos' no suelen confiar en un ala 'normal' para vuelo lento :twisted: mas bien suelen desplegar todo el plumaje para conseguir sustentacion .....
a escala no vas a conseguir que funcione .... aunque si se tiene en cuenta la superficie del fuselaje, ya que tiene un grosor considerable y volando en angulo tambien generaria sustentacion :roll:
yo 'apañaria' un poco las escalas del ala haciendolas o mas grandes o engañando con las cuerdas para darle mas superficie ( igual hasta un 20% mas ) para darle unas mejores oportunidades de vuelo al bicho :lol: :lol: :lol:
Por HARENNA
#1247146
Y he pensado en un perfil que tenga su intrados lo mas curvo posible, evidentemente y estoy forzado a meterle flaps y porsupuesto he aumentado las cuerdas e incluso he aumentado los timones, elevadores y demas, para darle mas estabilidad.
Llevo exactamente 480 gramos de fuse, y suma y sigue, escatimo el kilote y medio,
dejame que le habra un post y lo vemos, en cuanto pueda :wink: .
Saludetes sukoi
Por HARENNA
#1247541
HEYY ¡¡ EDUARDO. Diste en el clavo..¡¡ esa pregunta siempre me la hago cuando estoy haciendo invetos jejeje :D :arrow:
Por lo pronto la (X )del peso no esta claro hasta que lo construya del todo con su electronica, pero escatimo el kilo y medio, asi que el ala que ya he cortado, con la tencnica de la antigua usanza , costillas y empanado, en depron. Tiene una longitud de 1.500 m de embergadura total, centimetro arriba o abajo, una cuerda de 33 cm en su maxima y minima de 11 cm, lo cual si lo calculamos nos da 44 o 45 dm2 aproximados porque segun que tablas varia , decimas arriba o abajo, coeficiente 8 aproximao , porque varia segun que tablas de calcular que hay por hay.
el perfil que he pensado , es el de la foto , teniendo en cuenta que en mi zona hay a veces rachillas de viento de hasta de 25 kmh, en definitiva deveria funcionar, y tampoco (tampoco siendo un hobby nos vamos a poner en plan sofisticado no? jejeejeje, pero no esta mal tener nociones de aeronautica, (mi fustracion por no haber empezdo ni si quiera un curso en universidad jejejeje).
saludos y a ver que te parece este perfil EDUARDO.
Por Eduardo Nuñez
#1250803
Hola Harenna:
¿Qué tipo de avión es? Según parece el perfil es un cóncavo convexo, muy sustentador y se utilizaba apara vuelo libre. Me tendrías que concretar cual es. En RC no se suelen utilizar esos perfiles ya que son de vuelo muy lento y sólo los he visto en aviones a motor de la IGM. En veleros penetran poco y da la impresión de que no avanza.
Para las motorizaciones tengo ésto. http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
Ya me dices.
Por HARENNA
#1250812
:D Hola Eduardo , gracias por la aportacion . Si el modelo que estoy haciendo es un boing 767 por eso decia que fuera el perfil lo ma sutentador posible por el tipo de avion.
Pasate por el post en aeromodelos a turbinas edf boeing 767 .
Si tienes alguna que otra idea soy todo oidos. :wink:
Por movich
#1257070
Si quieres un perfil sustentador porque no recurres a los típicos de entrenador como el Clark Y que solo tiene un 12% de espesor y a 2º sustenta una burrada.
El tren de aterrizage es fijo? En una ala concavo/convexo no da para meter ningún mecanismo...
salu2
Por HARENNA
#1257709
movich escribió:Si quieres un perfil sustentador porque no recurres a los típicos de entrenador como el Clark Y que solo tiene un 12% de espesor y a 2º sustenta una burrada.
salu2
Hola Movich , el tren es retractil , y el perfil elegido es ese porque pienso que seria lo ideal para el avion , cierto es jodido, :roll: meter electronica , por eso debo ingeniar, las alas de todas maneras iran huecas con costllas en depron. Tal vez refuerce con fiberglass.
