Por Narcis Sardó Garcia
#904551
Hola el problema es que cuando me dispongo a encender mi hk 450 el gyro y el servo de cola no responden el GYRO es un 410 de assan con un servo hextronic 900, el gyro va en el canal 4 y la ganancia va en el canal 5 que debo hacer?¿
Por sPiDy
#904602
si tienes trims en la cola dejalos en el centro, y mientras arranca no toques el mando de cola
#904618
sique haciendo lo mismo se queda sin encenderse pero cuando le doy hacia cualquier costado se enciende una led roja
Por sPiDy
#904668
y el cable del gyro esta en la posicion correcta? los subtrims tambien a 0?
Por Agustin
#904728
Hola:
Ese giro para mi es un puñetero en bloqueo no te vá a funcionar a la primera lo pones sin bloqueo, que la cola este lo mas quieta posible lo pasas de sin bloqueo rapidamente lo pasas a bloqueo de cola con la tecla dandole rapidamente una tres veces y lo dejas en bloqueo y debe funcionar por lo menos mi me funcionó si gira en un principio rapidamente mira el paso de las palas que no esten en + y no le dé tiempo al giro corregir.
