- Vie, 23 Mar 2012 19:29
#1130994
Hola, tengo un trex 450 v2 3gx y al aterrizar y despegar me ha pasado 3 veces que cuando esta en el suelo y va cogiendo vueltas (despegue) o bajando vueltas (aterrizaje) de repente se inclina y se apolla en un patin y le tengo que corregir de alabelo para que el rotor no toque en el suelo, me lo ha echo hacia ambos lados, podría ser que al estar en una superficie irregular (camino guarro de tierra) vibre y que las vibraciones afecten al 3gx?.
En el aire va perfectamente asi que no se muy bien lo que puede ser, mi única teoría es la de las vibraciones, voy a probar a ponerle los trozos de goma para el patin de cola y otra tira extra de cinta de doble cara para sujetar el 3gx al fuselaje y tener menos vibraciones.
Alguna otra idea de la causa de este problema??
Muchas gracias y un saludo.
