- Mar, 20 Jun 2006 23:00
#256277
Tuve uno de estos ya y no tuve ningun problema en el rodaje.
El caso es que me puse a rodar otro y primero se solto la piecita en la que encaja la varilla para arrancarlo, se solto por el calor que recibia de la varilla que estaba patinando, luego que si no tengo suficiente corriente en el chispo para la bujia, todo problemas...
Al dia siguiente cambie el sistema del arrancador y le puese dos baterias de estas que venden en japon para poner debajo del arrancador unidas con la gomita de KS, el caso es que el cabron del Hyper tiene tanta compresion que me quemo una de las baterias, menos mal que no puse lipo como pensaba hacer ( gracias a "ha..." que me dijo que vio una lipo en un arrancador explotar ). Las de plomo no dan la suficiente corriente como para que mueva el cigueñal y entre tanto la varilla que tenia para el raptor me quedo redonda intentando arrancar el Jirobo...
Tienen diferentes medidas de allen??
Mañana lo intento con otra varilla aver, y poniendo alguna arandela en la bujia, aver si de esta manera consigo que no tenga tanta resistencia, porque quitando la bujia va solo...
TREX 700 L.E.
TREX 600 NSP
Atom 500
Raptor 50 SE ( En coma )
EX:
TREX 600 Nitro
TREX 600 E
TREX 450 SE V2
Extreme 50 Nitro 2007
Extreme 50 Nitro 2008
Escadeu 50 EVO
http://www.vuelallanera.com
http://www.runryder.com/helicopter/gallery/39688/
TREX 600 NSP
Atom 500
EX:
TREX 600 Nitro
TREX 600 E
TREX 450 SE V2
Escadeu 50 EVO
