- Lun, 24 Mar 2008 14:20
#644186
Hola a todos!
después del exitoso "kami" viewtopic.php?t=74325, he decidido hacer el Kami II, con algunas modificaciones para intentar mejorarlo ( si eso es posible ). El use será un poco más ancho para dar cabida a las A123, y más lato para intentar mejorar los vuelos a cuchillo.
El diseño se ha modificado para colocar una varilla de carbono a lo largo del fuselaje, consiguiendo asi una rigidez muy buena.
Características:
- Diseñado en Autocad y CeNeCe PRO
- Material: Foam blanco (10cm)
- Cortado con CeNeCe PRO
- Envergadura: 114cm
- Longitud: 106cm
- Radio: 4 Servos (alerones, profundidad, direccion)
- Alas desmontables
- Tren de aterrizaje de fibra
Esta es la pinta que tiene el kit en el CeNeCe PRO:
En la version anterior, el fuse era de 5 piezas, en la II son tres piezas hecho en mitades.
Parte frontal:
Parte central:
Parte trasera:
Todas:
Pre-ensamblado del fuse:
Y ya que estabamos puestos, he hecho otro para un colega:
Superficies de mando de cola:
Ale, seguiremos informando!
Felices aterrizajes.
Dani
Características:
- Longitud: 106cm
- Alas desmontables
Parte frontal:
Parte central:
Parte trasera:
Todas:
Dani
Happy landings!
