Loquillo, tienes 3 formas de obtener un perfil, la primera es con la imágen que tengas la mides y calculas porcentualmente la diferencia entre la imagen y la que necesitas, vás a una copistería y les dices que te saquen una copia al 1xx% o les dices que quieres aumentar o disminuir la imagen xx%.
La segunda es utilizar cualquier programa para plotear/imprimir perfiles alares como profili, compufoil, etc.
La tercera y es a la que TODO el mundo le tiene miedo (o les dá pereza) es plotear a mano el perfil. Los ficheros contienen la información del perfil en valores porcentuales para que puedan ser aplicados a cualquier medida, estos valores vienen en POSITIVO que indican el extrados y NEGATIVOS que indican el intrados y los mismos te permiten plotear el perfil en su eje horizontal por desplazamiento de la línea de referencia o DATUM y en su eje vertical para definir los puntos de grosor, camber y torsión ási como la circunferencia del borde de ataque y el espesor del borde de fuga (estaciones)
Es relativamente simple, busca un lápiz, un papel en blanco, una regla y una escuadra, una calculadora y lo más importante UN BORRADOR
Traza una línea horizontal del largo de la cuerda, en tu caso comencemos con la cuerda raíz de 15cms. ....... ya la trazastes ???
Ahora con la información de las coordenadas vamos a trazar las estaciones, una estación es la separación vertical de cada punto marcado en la horizontal, comencemos por el extrados:
RG 14 AIRFOIL
0.0000000 0.0000000
0.0015000 0.0039000
0.0078600 0.0104800
0.0186700 0.0174400
0.0338800 0.0243900
0.0534400 0.0310400
0.0772500 0.0372100
0.1051300 0.0427500
0.1368900 0.0475500
0.1722600 0.0515100
0.2109500 0.0545600
0.2526200 0.0566600
0.2969200 0.0578000
0.3434300 0.0580000
0.3917200 0.0572700
0.4413300 0.0557000
0.4917800 0.0533400
0.5425400 0.0502900
0.5931000 0.0466600
0.6429200 0.0425600
0.6914499 0.0381100
0.7381700 0.0334400
0.7825500 0.0286700
0.8240500 0.0239400
0.8621800 0.0193700
0.8964700 0.0150600
0.9264500 0.0111200
0.9516900 0.0076000
0.9719400 0.0044600
0.9870700 0.0019500
0.9966700 0.0004500
1.0000000 0.0000000
0.0000000 0.0000000
0.0002200 -.0013900
0.0046500 -.0059500
0.0144700 -.0105500
0.0293800 -.0146800
0.0493100 -.0182400
0.0741200 -.0211600
0.1036300 -.0234600
0.1375600 -.0251500
0.1755900 -.0262900
0.2173000 -.0269000
0.2622700 -.0270500
0.3099800 -.0268000
0.3598900 -.0261900
0.4114400 -.0252700
0.4640100 -.0240900
0.5170100 -.0226700
0.5697900 -.0210500
0.6217500 -.0192100
0.6722700 -.0171800
0.7207300 -.0148000
0.7668900 -.0119400
0.8105700 -.0089000
0.8512100 -.0061200
0.8881100 -.0038200
0.9206300 -.0020900
0.9481700 -.0009100
0.9702600 -.0001900
0.9865400 0.0001200
0.9965900 0.0000800
1.0000000 0.0000000
En los ficheros .dat. .cor, etc. al principio encontrarás el nombre del perfil y alguna observación si aplica, la columna de la izquierda es tu línea horizontal y la derecha es la vertical. Así tenemos que el inicio de la primera estación a 0% de tu horizontal y 0% de la vertical, la segunda estación te indica que a 0,0015 está el marcador de la segunda estación, multiplica 0,0015 x 100 = 0,15% de tu línea horizontal. Ahora calcula el 0,15% de 15cms que sería 15 x 0,15 / 100 = 0,0225 o 2,25mm, con la regla marca un punto a partir del inicio de tu horizontal a 2,25mm. Luego haz lo mismo pero esta vez con la columna de la izquierda 0,0039 x 100 = 0,39% de tu línea horizontal, ahora calcula el 0,39% de 15cms que sería 15 x 0,39 / 100 = 0,0585 o 5,85mm con la regla y partiendo del punto que marcastes anteriormente marca un punto en vertical a 5,85mm ya tienes lista gráficamente la segunda estación del extrados. Continúa repitiendo los pasos anteriores hasta que llegues a 1 que es = 100%, con la regla une cada una de las líneas verticales y te aparecerá el extrados ...... NO HAY MISTERIOS
Está guapo el acabado del sapo
Juan, como te véa alguna autoridad portando ese sapo con esa punta te llevan a la carcel por portar un arma "punzo penetrante"
