- Mar, 24 Dic 2013 13:04
#1254769
Ya, pero dadas las circumstancias de lo que era antes y para que se va a usar, deberia tener un alcance mas que suficiente. Era el circuito de una emisora de tierra de marca Losi que usan el sistema de Spektrum (hasta el receptor es de Spektrum). El alcance para coches era de unos 300m. Ahora, en el aire deberia tener mas alcance todavia, pero aun asi, con 300m sobra realmente, ya que es para usar con el Bug ese que ya conoces jejeje, y no es precisamente un avion que se usa para volar lejos!!
Una cosa que quizas tenga que poner es un condensador en el receptor ya que resulta que es un modelo infame por los "brown outs", y que es facil de solucionar... hasta hay sitio de sobra dentro de la carcasa del receptor para ello!!
En la primera foto de circuito que puso el Tito se ve la parte del circuito que elimine de la emisora para hacerlo mas compacto, ya que esa parte era para el modulo de emision (3 lineas, claro), la conexion del gatillo y los trims de ambos canales. Los trims ahora van con las ruletas que hay en el gimbal, y una idea que tengo tambien es que la emisora ademas tenia antes un "dual rate" (era una ruleta nada mas) para la direccion, y son iguales que los que estaban siendo utilizados para los trims, asi que estoy pensando en usar esos pots para ajustar final de carrera en ambos canales. Tengo que mover los interruptores que son los inversores de los dos canales, cambiar de sitio los LEDs de indicacion de bateria, y el interruptor de encendido. Luego voy a añadir un circuito de mezcla para cola V con un interruptor en la carcasa para activar y desactivar la mezcla, y creo que ya esta!!
Aprender a volar es todo un arte... Consiste en tirarse al suelo y fallar. - Douglas Adams
