- Jue, 20 Nov 2008 10:05
#751192
Pues eso, abro este hilo para ver cuál creéis que es el mejor servo para este giro teniendo en cuenta qué es para hacer maniobras extremas.
Tengo el MiniTitan con el LTG2100T y el TowerPro SG90 como servo de cola, y se me va de cola al hacer flips y tictocs metiendo tope de gas y de paso (mi curva es de 100-80-100 y +12, -12)
Estoy dudando entre pillar el 9257 de Futaba o el 3100G de Logictech. ¿Alguien ha probado estas configuraciones con el LTG2100?
Yo me inclino más por cogerme el 9257 ya que he leído por ahí que va bastante bien con este gyro, pero estoy abierto a cualquier sugerencia.
A ver si alguien puede decir qué tal van estos dos servos con el LTG2100.
Comentad también las diferentes configuraciones que tenéis con este gyro y qué tal os van para 3D agresivo.
A veces, cuando veo los flipantes vídeos de gente que hace 3D a lo bestia con un 450 y dice que lleva el 401 y un servo digital Futaba, y le va perfecto (como se puede ver), pues no sé si creermelo o no...
Un saludo a todos!
Os dejo una descripción detallada de lo qué me ocurre exactamente con el LTG2100T y el SG90 (está publicado también en el post fijo del MiniTitan):
"Bueno, ayer probé a fondo el SG90 con el LTG-2100T. Lo he probado de todas las formas posibles. Con el rotate rate al mínimo, al máximo, diferentes ganancias y cambiando de agujeros en el brazo del servo.
Respecto a las trepadas y vuelos normales, va perfecto, peroooooo, a mí por lo menos (comentadme si os pasa a vosotros...) en los flips o en los tictocs pierdo un poco bastante la cola. Si hago un flip lateral suave la cola no se mueve, pero como yo lo pruebo es de la siguiente forma:
Al hacer el flip lateral hacia la derecha, en el momento que el heli está en invertido, meto paso negativo a tope (-12,5º) con el 100% de motor mientras que voy terminando el flip para volver a la posición normal. El resultado es que el heli se me gira unos 90º a la derecha (el morro), lo cual me parece una burrada. Si hago el flip suave, sí me mantiene la cola, pero de esta otra forma, no.
El tema es si me pongo a hacer tictocs metiendo 100% de motor de un lado a otro y paso máximo, el resultado es desastroso. Sin embargo, en las trepadas va perfecto.
Sinceramente, creo que lo tengo bien ajustado, ya he dicho que lo he probado todo. ¿Os pasa esto a vosotros con el SG90? Supongo que sea normal, ya que no deja de ser un servo de 4€.
Estoy pensando en comprarme para este gyro el 9257 de futaba o el 3100 de logictech. Por lo que he leído por ahí, casi me decanto por el 9257. Eso sí, si me va a ocurrir lo mismo con estos servos, entonces no me pillo nada. Yo este heli lo quiero para hacer el burro y olvidarme por completo de la cola en maniobras 3D agresivas.
Alguien puede confirmar si este tipo de giros (401 o 2100) con estos dos servos que he mencionado, son capaces de mantener la cola perfecta en este tipo de maniobras extremas?
Hoy voy a grabar un vídeo para que veáis exactamente lo que me ocurre.
En fin, nada más..."
Un saludo a todos!
MiniTitan E325 V1 Flybar
HK-2221-8V2 13T (3S-2200mAh) - Hobbywing Platinum 60A Pro
3xMKS DS92A+ +Spartan DS760+ MKS DS95i
Futaba 7C 2.4Ghz
Futaba 7C 2.4Ghz
