El otro dia, el heli se fua a parar encima de cama i las pagas quedaron entre la ropa y el motor funcionando. Claro tuve que tener precaución de que al sacarlos las palas no rotaran y me hicieran daño y con eso tarde algunos segundos en desconectar la bateria del giro.
Después al volver a poner todo en orden el led verde del giro se enciende normal, y cuando voy a dar gas el rotor principal no gira.
Los servos responden correctamente a los mandos.
Èn algun momento y después de varias encendidas i apagades de emisora i heli, en una de las encendidas el roto de colo giró a todos gas, todo y teniendolo al minimo.
Se quemó algó del Giro?. És problema de la emiso de control remoto?=
Por peedpeed
#437594
Pero no gira el rotor pero el motor si gira... si es asi se te a roto el pasador que lleva en el eje un poco mas arriba del ciclico.
Si lo que no gira es el motor prueba a cambiar el conector del motor de cola al principal (respetando la polaridad por si acaso) y mira a ver si gira el de cola, si girara es que se te a roto el motor principal y si no girara es el 4en1.
Salu2.
