Por roca
#107078
Holas, recientemente me he comprado un motor thunder tiguer (un 0,7), y he provado a arrancarlo sin exito.
He seguido las instrucciones del manual y nada. No hay forma. Lo máximo que he conseguido es que el motor se caliente, pero he podido arrancar.
¿alguien puede poner que passos y cosas se suelen hacer para arrancar un motor?
Por Sami
#107091
Seria mejor que pusieras lo que has hecho, asi es mas facil saber donde esta el fallo. :wink:
Por juan ruiz
#107519
Primero . Cargar bien el chispo.
Segundo . Llenar el deposito y comprobar si llega la mezcla al motor.
Tercero . Abrir la ahuja del carburador tres vueltas.
Cuarto . Girar con la mano unas vueltas a la derechaedo tapando con
dedo gordo el venturi del carburador y comprobar si a
entrado combustible al motor
Quinto . Poner el chispo, y girar la helice a izquierdas con fuerza mejor
con un palo o el mango del destornillador, solo por los dedos.
Sexto . Hasta que no se sepa, lo que tiene uno en las manos,y otra
persona sugetando el avion
Espero haberte ayudado
SALUDOS
