- Lun, 03 Oct 2011 16:40
#1085274
Acabo de iniciarme a los motores glow con un os 46 ax. una vez tengo todo preparado en el banco de rodaje, me dispongo a darle unas vueltas a la hélice (tapando el tubo de escape) y el combustible entra en el carburador. (todo esto con el carburador abierto a tope como dice en el manual de instrucciones). El problema es que antes de que me de tiempo a colocar el chispo, se ve como el combustible retrocede por todo el tubito hasta llegar de nuevo al depósito. Estoy desesperado ya que no he conseguido arrancarlo ni una sola vez. supongo que el problema está en el depósito, ya que el motor está recien desembalado. En cuanto al depósito, lo tengo con tres tomas, una para alimentar al motor, otra para presurizar (al tubo de escape) y otra para el llenado y vaciado (esta última la tapo con un tapón una vez llenado el depósito).
Muchas gracias de antemano.
