Leeunam escribió:... pitar pita en cuanto le doy un poco de gas, incluso sin llegar a girar la hélice ya esta pitando al darle un poco ...
¿Pone algo en las instrucciones del variador relativo a las alarmas? ¿Que parametros puedes configurar?
Leeunam escribió:... Cuando se para el motor es cuando lleva unos 10 - 15 segundos con el motor a tope y pitando ...
¿Caracteristicas de las baterias? ¿Marca, voltaje, descarga, etc..?
Leeunam escribió:... Lo del tema del variador... ¿como puedo saber de cuantos amperios necesito el variador? ...
Lo normal es averiguar el consumo de tu motor (mirando sus caracteristicas tecnicas o midiendolo), y una vez sabiendolo elegir el variador y las baterias que te den una descarga suficiente.
Leeunam escribió:... y para medir el consumo del motor ¿que aparato necesito?
Intenta buscar las caracteristicas de tu motor y seguramente ponga una tabla de consumos o algo asi.
Si no, podrias usar esto:
http://apeltron.es/productos.html#PRODUCTO_1B
pollonsky escribió:... Para medir el voltaje y el consumo solo necesitas un polimetro normal y corriente ...
Ojo con esto, ya que los polimetros normales, esos baratos, solo miden hasta 10A y si te pasas lo estropearas.
Saludos..
