Buenas tardes, sigo siendo novato y algo desesperado, despues de haber desconectado el motor y medir pasos de palas, me sorprende cuando veo que no consigo parar el motor al bajar el stic al mínimo, por lo que he de cortar con "TH-CUT", que tengo habilitado en SWICH G. Entiendo está habilitado función THR-HOLD, pero no se entrar en la emisora en esta función.
Alguien puede ayudarme?.
Muchas gracias.
#929438
Hola xaulus, tienes que bajar el valor del ATV del canal del gas hasta que el motor se detenga con el estick abajo, a menos que tengas el canal del gas invertido y funcione al revés.
También es posible que tengas la posición del estick abajo y en la función TROTLE HOLD tengas un valor superior a 0. Si es así tienes que dejarlo a 0. No se que emisora tienes, si es una FUTABA FF7 accedes a él pulasndo el botón giratorio cuando tengas la flecha encima de THR-HOLD (lo digo de memoria).
Un saludo!
Jep
#929470
Gracias Jep.
Pero mi problema es que no se entrat en Th-Hold, mi emi es una Futaba T7C.En th.CUt, tengo:
TH-CUT> INH
RATE + - 0%
thr> 5%
sw> A
Desde donde se entra para comprobar TH-HOLD.
O esque soy muy torpe o es que ando ya muy liado.
#929485
No te preocupes XAULUS, el problema es que hace tiempo vendí esta emisora y me falla un poco la memoria. Veamos: si pulsas dos veces la tecla de entrada en el menú vas a la segunda pantalla y te desplazas hacia arriba y abajo girando el botón rotatorio.
En cuanto localices el menú deseado, situas la flecha encima y pulsas el botón rotatorio para entrar en el; luego ajustas los valores girando otra vez el pulasdor.
Si por aquí hay alguien con una ff7 y nos lo confirma...
Un saludo,
Jep
#929651
Buena idea Barney, es otra opción; hace demasiado tiempo que no toco el tema de los eléctricos, me estoy haciendo viejo...
Un saludo,
Jep
