simplemente eso,
:roll:
toma màs temperatura por màs vueltas rpm o por màs fuerza y màs angulo pitch de pala (menos rpm) ?
:roll:
El disipador del pobre esta que arde despues de 7 minutos. Es bueno dejarlo enfriar unos 5 min ? hacer un corte de vuelo cada 7 min ? Es un motor "no brushless" el original del z400.
Creo que toma menos temperatura cuando se pone mas vueltero pero con menos angulo pitch osea menos fuerza hace el m.
Por oneworld
#41232
Se calienta más cuanto mas consumo tiene, es decir cuando tiene que hacer más fuerza para conseguir el régimen de revoluciones exigido.
Nunca es bueno que se caliente demasiado y por ello siempre es bueno dejarlo enfriar despues de cada vuelo.
Salu2.
Por jlvega
#41258
Hola, los motores eléctricos adecúan su consumo a la potencia que se les exige, hasta un cierto límite. A partir de ahí la potencia de más que se les aplique se disipa en calor.
Lo que te puede estar pasando es que tengas demasiado paso en las palas, o que la desmultiplicación entre el motor y las palas no es suficiente, o que tengas un motor de menos potencia de la requerida.
J.L.Vega
Por jlvega
#41259
Repetido...
