Por Toba
#1302405
Feliz año a todos.
Soy novato en electricos, y tengo una consulta: Tengo un Acromaster con motor Turnigy SK3-3542-1000kv, variador Turnigy Pusch 60A y baterias Turnigy 2400 3s 30C con el que he hecho muchos vuelos sin ningun problema.
Ayer y con temperatura de 1ºC hice un primer vuelo sin contratiempos. Mas o menos 30 minutos despues me dispuse a efectuar el segundo, comprobando antes de despegar que todo funcionaba. Empezó a rodar perfectamente, aumente el gas y cuando estaba a 2 metros del suelo y al llegar el stick al final del recorrido, se paro el motor. Probe con otras baterias y ocurria lo mismo. Cuando llevo el gas al minimo y empiezo a acelerar, funciona pero a tope se para.
Gracias por vuestra ayuda.
#1302408
a mi me paso una vez. lo solucione subiendo el timing del variador, según he leído puede pasar por un timing alto o bajo dependiendo del esfuerzo del motor (hélice)
#1302548
Sin haber cambiado la helice por otra mayor ?
Si es asi, suena a algun leve problema en algun contacto, en alguna fase, que se manifiesta al ir a tope.
Baja como te han indicado el timing al minimo, y si sigue ocurriendo pon una helice mas pequeña, a ver que ocurre.
Por Toba
#1302590
Hola, como indicaba soy novato en electricos y no se lo que es el timming, y mucho menos como modificarlo, por lo que ruego me ilustreis.
No he cambiado la helice, siempre ha sido una APC 12x6 SF y siempre la misma, pues no se ha llegado a romper y todo iba perfectamente equilibrado, sin vibraciones y bastantes vuelos.
#1302622
Has de hacer lo siguiente, acdemás es que yo tengo ese ESC. (esto 1º no se si lo indica , pero bueno da igual, tú hazlo por si el temita de los us. de la PWM)
1º) End point o ATV del canal 3 al +-100%
2º) stick todo arriba
3º) Una vez casi todo conectado, por último conectas la lipo.
4º) suena una musiquita, y esperas un par de seg.
5º) Suena un bip corto, esperas.
6º) Suenan 2 bips cortos seguidos, esperas.
7º) Suenan 3 bips cortos seguidos, esperas.
8º) Suenan 4 bips cortos seguidos, esperas.
9º) Suena un bip largo, esperas.
10º) Suena 1 bip largo seguido de otro corto, inmediatamente bajas el stick todo abajo.
10.1) Suena un bip corto, inmediatamente stick todo arriba.
11º) Suenan 1 bip largo y 2 bips cortos seguidos, esperas.
12º) Suenan 2 bips largos, bajas stick inmediatamente, sonarán unos últimos bips y a volar.
Si te rayas, desconectas la Lipo, y empieza de nuevo.
Tienes el freno bien ?
Última edición por Jose Luis28 el Mar, 06 Ene 2015 1:43, editado 1 vez en total.
#1302630
no tengo ese variador pero si lo tuviese no tendría problema en bajar el timing jejejejeje esta muy bien explicado. y como dice el compi,si te equivocas desconectas y vuelves a conectar
#1302736
:lol: :lol: :lol:
Muy weno Jose Luis. Me ha recordado cuando tenia que explicarle por teléfono a mi madre como resintonizar la TDT.
Saludos !
#1302741
Si al acelerar a fondo, el motor emite un ruido espantoso, entonces o es el Time que hay que suvirle o bajarle el tamaño de la hélice.
Pero si simplemente se para, entonces tienes un falso contacto ya sea en las terminales o en la union de los cables en el motor.
Repasa la soldadura de los conectores y agregale soldadura nueva.
si sigue fallando tendras que revisar los cables del motor. o de plano las soldaduras del ESC.
#1302761
viper2003 escribió: :lol: :lol: :lol:
Saludos !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Por Toba
#1302854
Hola de nuevo:
No me extraña este comentario, pues es bastante acertado. Tengo 66 años y he llegado tarde a casi todo. mi hijo tambien me resintoniza la tele, pero por desgracia no es aficionado al RC.
Como veis tampoco se como plasmar aqui comentarios vuestros, solo me limito a copiar y pegar. Ruego disculpeis mi torpeza.
Gracias a todos los que habeis intentado ayudarme.
#1302856
No te preocupes Toba, nosotros estamos aqui para ayudarte y resuelvas los problemas, tomate el tiempo que quieras. :wink:
Y disculpa si te has sentido ofendido, no era mi intención.
Última edición por Jose Luis28 el Jue, 08 Ene 2015 13:10, editado 1 vez en total.
#1302857
Toba escribió:Hola de nuevo:
solucionaste el tema del variador-motor? si lo ves complicado siempre puedes comprarte una tarjeta programadora y asi tienes todos los parámetros con lucecitas y no tienes que atender a pitidos y palancazos jejeje. yo h tenido que comprarme una, el problema es que solo sirven para su propia marca
Por Toba
#1302969
Hola Jose Luis 28: Con total sinceridad, no me puedo ofender por una verdad, que ademas nos va a llegar a todos.
Alguien dijo "como te ves yo me vi, como me ves te verás"
Hola Mexillondarria: Todavia no he podido seguir las instrucciones y creo que tardaré unos dias hasta que solucione unos problemillas.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Por Toba
#1304217
Hola de nuevo, ya está todo arreglado, parece ser que eran las baterías.
Un amigo del club me dejó unas nano-tech A-SPEC y todo volvió a funcionar e incluso mejor que antes. Dí varios vuelos sin ningún problema.
Muchas gracias.
#1304224
me alegro. :)
Eran, yo en un principio las descarte XQ como tenias como minimo 2. Me servirá para el futuro.
Y gracias por contarnos. :wink:
BV 8)
#1304256
lo mismo digo. me alegro de que ya estes volando, la verdad es que a mi también me despisto que con dos baterías te hiciera lo mismo,jejejejeje.
me imagino que serán de poca descarga y se venían abajo al pedirle chicha. esta vez no dimos con el problema,pero para la siguiente estaremos preparados jejejeje. un saludo desde o grove
