- Mar, 14 Feb 2006 22:21
#188642
Hola.Despues de ir solucionando problemas poco a poco en parte gracias a vuetra ayuda,ahora me surge otro tema.
He estado haciendo pruebas con el motor por que no arrancaba(por cierto el motor es un align 420LF 3200 y el variador un align 25A).
Lo que ocurre es lo siguiente:Da la sensacion de que el motor se traba.Va a golpes.De repente tras acelerar dos o tres veces se pone a funcionar a toda leche y, o bien sigue funcionando normalmente o de repente se pega un josconcio.Da la impresion como si se calara...A todo esto el motor esta desconectado de la corona principal
En principio supongo que sera problema del motor pero como puedo estar seguro????Que demonios tiene???Hay alguna solucion para esto??En fin, a ver si podeis ayudarme.
