- Dom, 13 Feb 2005 21:31
#38354
A ver si consigo aclararte algo. Ante todo, supongo que te habrás leído las instrucciones al respecto en la estupenda página de construcción de este barco. Si no fuera así, es preciso que lo hagas.
Todo consiste en hacer un "semibulbo" de las medidas descritas en los planos pero de madera, de balsa dura o mejor de contrachapado corriente, también se puede hacer de foam de alta densidad. La forma de hacerlo consiste en cortar rodajas (semirodajas), pegarlas juntas muy bien alineadas y luego aplicando lija y masilla le damos la forma definitiva. Al hablar de semibulbo me refiero a un bulbo cortado por la mitad a lo largo de su eje longitudinal.
Cuando tengamos hecha esta pieza la impermeabilizamos y la pegamos por su cara plana al fondo de una caja de madera hecha al efecto, suficiente para las medidas del bulbo. También conviene untar el semibulbo con vaselina a modo de desmoldeante. La base de esta caja (con el semibulbo pegado a ella) deberá ser fácilmente desmontable por lo que se verá un poco más adelante.
Una vez tengamos la caja con el semibulbo pegado, la ponemos en una superficie horizontal y echamos escayola hasta el borde. Cuando haya secado perfectamente esta escayola, que por cierto tarda varios días, damos la vuelta a la caja y desmontamos la base. Gracias al desmoldeante nos quedará un molde en escayola (un negativo del semibulbo) preparado para recibir el plomo fundido.
No voy a incidir en los siguientes pasos puesto que creo que están suficientemente claros en la página web a que me refería al principio, no obstante, si con esto sigues sin tenerlo del todo claro, no dudes en decírmelo y ya veremos la forma de solucionarlo.
Un saludo y me alegra mucho que hayas elegido construir ese estupendo barco.
