Por AVERSIVUELA
#1395656
Bueno ya lo empece, mi primer avión y en poliestireno extruido, el cual nunca trabaje en plan serio, solo arreglos de aporrizajes, refuerzos con varillas de la estructura y esas cosas. Con lo que, estoy aprendiendo sobre la marcha, quiso la mala suerte que cuando compre el material para cortar, en leroy solo tenían en ese momento, chapas de 15 mm, a si que, me he jartado de cortar, lijar, pegar, escuadrar y todos los "ar" habidos y por haber, de echo el resultado, si lo miras con hambre, parece un Kebab.
Pero como no hay mal que cien años dure, en mi peregrinación semanal a Leroy , ya que suelen variar bastante los tipos de material ¡¡ tenian poli en planchas de 80 mm !!, ya no tendré que seguir pegando ,lijando, etc... , cosa que no me hacia mucha gracia, mas que nada por las alas, que siempre se cortaran mejor de un bloque limpio, sin cola pol medio, la idea final es hacer lo a escala 1:6, reforzado entero con fibra de vidrio y Jesmonite, una resina acrílica y reforzado con varillas , el tren de aterrizaje con poleas, semejante al original, pero muy simplificado, es un sistema que se invento un modelista ruso, anda por Youtube, y el conjunto procurare que sea lo mas parecido al original que mis dotes consigan, el fuselaje esta cortado y pegando, seguiré informando según valla haciendo etapas, pero sera lento, ya que según os dije, estoy aprendiendo y solucionando los problemas sobre la marcha voy poner unas fotos-
Haciendo las bases de los bloques.
Listo para cortar.
Presentación de una parte del fuse.
Vaciado.
Comienzo del pegado.
Sujeción y presionado de las piezas.
Por AVERSIVUELA
#1395733
Te digo :D , y gracias por los ánimos, procurare ir lo mas rápido que sea posible, pero sera largo, ya que como dije, todo me es nuevo, tanto el tipo de construcción, como el material, y supongo que los errores que cometa (esperemos que no muchos), a si como sus subsiguientes rectificaciones, me harán perder bastante tiempo, pero bueno, no se hace una tortilla sin romper huevos :lol:
Por AVERSIVUELA
#1395784
Pues si, en cuanto lo vi :o ,me dije, tengo que hacerme con uno,me encantan las formas; y en cuanto a errores, ya pifie por primera vez, al pegar los bloques del fuselaje ,los últimos tres de cola del costado de babor, resbalaron y me quedaron desalineados, con lo que los corte con el hilo, los hice de nuevo y a pegar (esta vez me asegurare de que no resbalen), una de las ventajas de trabajar con este material es lo fácil que es rectificar o reparar algo mal hecho. :D :D
#1395791
esto se pone interesante estaremos atentos :wink:
