- Sab, 07 Mar 2009 0:54
#804238
HOlasss,
Bueno muchos de vosotros ya visteis el hilo del XF-85 PSS..
viewtopic.php?t=106650&highlight=xf85
..pues bien, también muchos de vosotros sabeis que conforme lo estaba terminando me daba pena que acabara como PSS por si terminaba estrellado contra alguna roca (está aún por comprobar). Sea como sea, ese se quedará como PSS pero tenía esa espinita por hacerlo y verlo volar como EDF así que una vez hechas todas las modificaciones al plano original (me llevó más de lo que yo pensaba..) pues ya nos hemos puesto a hacer algun que otra cosilla.
En esencia será del mismo tamaño, con una envergadura y perfil distinto obviamente, por lo demas exteriormente será practicamente igual, pero si cambiará mucho en sus entrañas donde he tenido que rediseñar y adaptarlo al equipamiento (no ha sido fácil pero con un fuse tan gordo pues tampoco me puedo quejar... Ahora mismo estoy esperando las piezas que mandé a cortar (un saludo a David Tapia!:)) y luego ya me pondré manos a la obra con el fuselaje. Por ahora he empezado con la timoneria que esta a falta de lijar y alguna cosilla más. Nada más, como todo esto os sonará bastante espero que no os aburrais mucho viendo el mismo modelo por segunda vez, si eso me hago un doctorado en Goblinsss . Engaa unas fotitos para abrir apetito..
ahh PS: Ivan te he hecho caso y he comprado otra cámara para hacer un reportaje en condiciones , algunas de éstas las he hecho hace un tiempecillo y son del móvil pero espero poder hacerlas todas con una cámara decente
El EDF con el variador de fondo.
El tren neumático (alta tecnología chinorris)
Toda la timonería por cortar…
Pegando la timonería, usando herramientas y métodos de trabajo perfecionados a lo largo de los años, es muy importante la imagen profesional que se da asi que el vino no puede faltar, y una copa entre cada pegado tampoco claro..
A la timonería le he quitado peso con respecto a la del PSS, parece una chuminada pero con tanta timonería en el culo pues el efecto palanca es tremendo aunque se supone que con esta version EDF se podrá contrarestar más fácilmente(…espero)
Alineándolo con planchas de balsa.
Cortando tacos aproximados
Los tacos apilados en plan general sin referencia, algo se va pareciendo al huevo, bellota metálica, poweregg, huevo atómico y dios sabe que otros nombres le habeis dado en el otro post
Vista inferior..
Unas vistas del fuse del plano..
engaa saludoss
Vista inferior..
engaa saludoss
All model airplanes have expiration dates, we just don't know when they are
