bueno despues de babear el finde del nacional f3c viendo un 90 electrico y lo sencillo que era hacer la conversion me decidi a hacerlo, las primeras impresiones muy buenas ahora hay que ir afinando para reducir el consumo lo maximo posible, agradecerle al sr candido por su ayuda.
os dejo unas fotillos y ya colgare un video para que veais lo que anda el bicho.
ruben
Última edición por ruben cortes el Sab, 02 Ene 2010 18:24, editado 2 veces en total.
Por luispez
#897242
Miedo me da, a este paso acabamos todos en chispas, hasta los grandes, cuando lo pruebes ponnos un vídeo please.
#902915
Zeratul escribió::o
El sonido no tiene precio (aunque las lipos 10s tampoco :mrgreen: ), nada que ver con el ruido a motosierra que mete el nitro. Simplemente me encanta. :wink:
Yo estoy por experimentar con éste aprovechando que es relativamente barato: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... opter_Kit_
Tienes toda la razón,con los nitro parece que estés cortando un pino,suena mucho mejor el eléctrico y además tira mejor.
#902921
Zeratul escribió:El sonido no tiene precio (aunque las lipos 10s tampoco :mrgreen: )
pues ahora tal y como esta al cambio 2 turnigy 5s 5000mah y 20c (mas que suficiente ) sin portes me sale al cambio 69 €
pienso que un pack de 10s para mover un señor freya lo veo un precio cojonudo
(aun me acuerdo cuando la gente pagaba hace 3 años 60 o mas euros por una bateria para un 450)
#903012
Si que es verdad, no son caras, pero acostumbrado a pagar no más de 15€ por vuelo de un 400 pues me parece cara :mrgreen:
Ahora tengo un Hurricane 550 que aun no vuela, y éste usa 6S.
#904915
hola rmartinez
votaje x vueltas de motor dividido entre la relacion que lleve el heli, por ejemplo:
yo quiero que mi heli saque unas 2000 vueltas en traslacion con 10s entonces
10x3,7 voltios de casa celda= 37v x 500 vueltas que saca el motor = 18500 vuetas motor
18500 dividido entre la relacion de mi heli que es 8,27 =2237 x 90% = 2013 vueltas rotor
se saca por 90% por que nunca es real el 100%
asi me lo enseñaron y asi me a dado un buen resultado.
tu con el 30 deverias volar con 6s 22,2v lo que no se es la relacion de tu heli. es un satel o un sceadu?
por otro lado las bancadas para el motor las puedes encontrar aqui,
http://www.world-of-heli.de/electro-con ... index.html
aun que un poco bastante caras eso si.
Hola Rucofe
Gracias por la explicación. Yo había llegado a una conclusión parecida por otro procedimiento que te explico a continuación.
Partí de las características del motor de explosión que tenía antes un OS 32 H 17500 rpm aprox. 1,2 hp y la relación de mi heli que es un Hirobo ZX 32 es de 9,65.
Teniendo en cuenta que quiero volar con unas lipo 6S la tensión que voy a optener es 3,7 X 6 = 22,2 V.
Puesto que tengo que conseguir 17500 rpm divido 17500 / 22,2 = 788,28 Kv
Ahora solo nos queda calcular la potencia del motor cosa bastante importante, puesto que el motor de explosión tiene una potencia de 1,2 hp esto es igual a 1,2 X 745 W = 894 W puesto que como nunca se consigue un 100% de rendimiento y además quiero ponerle un fuselaje del AIRWOLF le voy a sumar un 20% mas a la potencia resultante 894 + 20% = 1073 W.
La intensidad del motor viene dada por la siguiente fórmula 1073 W/22,2 V = 48,3 A
Conclusión me hace falta un motor de 788,28 Kv -1073 W - baterias lipo 6S (22,2 V) y una I= 48,3 A ahora solo hace falta buscar en el mercado lo más parecido, he visto motores de la marca SCORPION bastante interesantes, ¿Que te parecen?, y ahora viene calcular el regulador ¿que me aconsejas? yo habia pensado en un reglador de 70 A. Bueno espero vuestros comentarios.
#905621
me liao con tanto calculo, supongo que sera lo mismo pero ya te digo me e echo un lio.
a que regimen de vueltas va de normal tu heli?
y el max de vueltas que coje cuando le das caña?
es importante saberlo para buscar el motor
segun vueltas de motor 17500/9,650=1813
me parecen pocas las vueltas que coje ese motor respecto a un 50 que coje 22000 max
cual es el max de vueltas que coje tu motor segun manual?
Según manual 17500 rpm, mi heli realiza el estacionario entre 1550 -1600 rpm en el rotor principal que por una relación de 9,65 me hacen falta en el eje del motor 14958-15440 rpm y el resto de vueltas para volar.
En tu cálculo veo que sacas las vueltas del motor, pero como calculas la potencia del motor?
#905662
RMARTINEZ escribió:Hola Rucofe
Los cálculos están bien hechos, con un motor de 780 Kv y 1100W respetarás las RPM del rotor, siempre que utilices el mismo piñon. Yo tengo un Hurricane 550 electrico que es un tamaño 30 y utiliza un motor de 850Kv y 1000W, con una relación de 9:1. Pero éste pesa 2 Kg escasos en vuelo, con lo que tendrás que tener en cuenta el peso del tuyo para definir la potencia del motor y la relación de transmisión.
#905704
El heli completo cuando este carrozado con el fuselaje del AIRWOLF andará en torno a los de los 3,5 Kg después de darle vueltas creo que voy a montar un SCORPION HK 3026 - 880 KV de caracteristicas 880 Kv 1450 W Maximo 8S I= 52 A Peso = 199gr.
Ahora me hace falta hablar del variador tipo marcas y precios
El motor lo veo bien, de hecho en la página dice que valen para un tamaño 500 o 550 (.30). El variador pues uno de 60A valdría pero iría muy justo, mejor uno de 80A para asegurarse de que no se pare o se queme en vuelo. La marca ya verás tu o puedes irte al hilo del T-rex 600, 500 etc.. a ver que montan ellos.
#905794
cada 700w es 1 caballo es decir con ese motor que dices tienes 2 caballos que es mas que suficiente.
y de vueltas tambien es perfecto.
mira el pico max en amperios que tiene el motor y tendras que pillar un variador acorde a ese max aun que en el 90 llevo uno de 80amp y el motor tiene un max de 84 pero como es para fai y no le meto excesiva caña pues va sobrado.
He visto en la página de Hobby King un variador PRODUCT ID: HK-SS100A que da 90 A continuos y máximo 100 A válido hasta baterias 10S por un precio de 24,83 $ esto es posible o no vale la pena el comprarlo, pues la diferencia con el resto es impresionante.
#905925
RMARTINEZ escribió:He visto en la página de Hobby King un variador PRODUCT ID: HK-SS100A que da 90 A continuos y máximo 100 A válido hasta baterias 10S por un precio de 24,83 $ esto es posible o no vale la pena el comprarlo, pues la diferencia con el resto es impresionante.
Creo que no te has fijado bien,si es el supersimple de 90/100A solo soporta 7s.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0-100A_ESC
El de 60/70A soporta 8 lipo.
Este si que es cañero,aunque mucho más caro.Soporta 12 lipo.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... shless_ESC
