- Mar, 12 Ene 2010 11:39
#906384
Hola a todos, tengo un problema con un servo y queria saber si alguien me lo podia resolver.
Ya me paso antes con un Hitec 645, que solo giraba en un sentido y simplemente lo reemplace por otro, pero en este caso es un servo algo mas caro y sumandole los destrozos del accidente es bastante importante saber si tiene arreglo o no.
El servo es un futaba 9254 usado para el rotor de cola en un Raptor 50 (La configuracion mas habitual).
El caso es que despues de un accidente, los engranajes se han partido pero antes de pedir el recambio, decidi comprobar el servo por si tuviera algo mas dañado. Sin los engranajes, el motor del servo esta continuamente girando desde que se enciende el receptor y no responde a los movimientos de la palanca.
Al tratarse de un servo digital y muy rapido, tengo la duda de si el movimiento es normal sin tener los engranajes, puesto que cuando estaba en perfecto estado, tampoco estaba quieto.
Si alguien sabe como se puede comprobar si el servo esta bien o mal, le agradecia la informacion. Seria igual de desagradable comprar el servo si solo estan rotos los engranajes, que comprar los engranajes y que despues estuviese roto el servo.
SALUDOS
