Por sukoi
#1116365
depende del sistema de montaje del avion y del tipo de motor que pienses montarle, ese 'stick mount' se usa cuando el avion tiene un cuadradillo de balsa/madera para montar el motor, se le quita al motor la brida plana de montaje y se pone esa pieza para sujetarlo al avion, si el avion tiene una cuaderna para el montaje del motor, no lo necesitas pues la brida trasera que traen los motores te servira para anclarlo.
Por rilos
#1116883
Como bien te cuentan es una forma de fijar el motor al fuselaje, en este caso una varilla cuadradillo de madera, hay a quienes les puede convenir, sobre todo en esos aviones experimento donde todo lo que se tiene a mano vale para volar un rato, un cuadradillo de madera donde se fija el motor, las ruedas, las alas la lipo etc
salu2
Por ask21
#1121586
Muchas gracias a los dos. Efectivamente, ya he recibido el avión, y vienen los cuadradillos de madera para sujetar los motores con este aparatito, que también lo traen los motores, ya montados.
vamos a ver qué tal vuela este pajarito. Es un hidroavión Canadair CL-415.
