Por Gearbest
#1319042
El Vengador Q202
No hay lugar Q202 no puede ir
Agua, tierra, cielo, en todas partes.
Enlace: http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_197418.html
WLtoys forma portadora Q202 RC Quadcopter es un aeroamphibian, que puede volar en el cielo, se ejecutan en el suelo y en el tardío.
Principales Características:
Multifunción Quadcopter: WLtoys portadora Q202 forma RC Quadcopter es un aeroamphibian, que puede volar en el cielo, se ejecutan en el suelo y en el agua.
3 modos de acción: el modo Aire-tierra-mar pueden ser libremente conmutable.
Modo Aeroamphibious: Cuando el vehículo está en el modo de planta de agua, pulse el modo de aeroamphibious, y el vehículo va a volar hasta el cielo.
Enorme capacidad de la batería: Con alta capacidad de 3.7V 850mAh, vuelo de larga duración podría prometió.
Especial diseñado: Este Quadcopter con la perspectiva portador, fresco y de moda.
Con Las Luces: Luces Equipada, posible volar en la oscuridad durante reconocer.
Funciones: arriba / abajo, adelante / atrás, mosca lateral izquierda / derecha, los modos de vuelo aire / tierra / mar, con la luz.
https://www.youtube.com/watch?v=CPxLcQLKIR4
