Por pab
#225651
Hola, me estoy montando un Twin Star II de Multiplex, que cómo no , esta plagado del clásico "acné-elapor", supongo que cosas de los moldes.
Hay quien dice que esos puntitos no hacen más que provocar resistencia y estropean la estética.
El caso es que he probado a darle en una parte con lija de agua y efectivamente los puntitos desaparecen, pero visto a ras la textura de la superficie queda más "peluda" que antes de lijarla.
Supongo que esto es una cuestion personal.
Pero dejando aparte criterios estéticos, ciñendose sólo al rendimiento aerodinamico....¿qué pensais que será mejor, "con acné" o "liso aterciopelado"?
Por miguelonete
#225877
ni te molestes, dejalo con los puntitos, la minima leche de seguro que hace mucho mas que los puntitos
Por heinkel
#227257
Hola.
Tengo 2 e-gliders, lijados con lija de 600 en seco para eliminar el "acné",y luego pintados con dos manos de barniz incoloro de poliuretano al agua (la cola y los marginales van pintados con acrílicas). La superficie queda con un brillo satinado y no se raya con facildad. En la panza llevo un refuerzo de fibra de vidrio de 100 g/m2 estratificado con epoxy de laminar. No aumenta el peso casi nada y es indestructible.
Saludos :D
