Por guci
#1371944
Estooooo, una preguntita, bueno dos. Resulta que tengo una turbina electrica de 70 y tengo que alargar los cables del motor a ESC, cual es el mejor método, soldandolos o por medio de conectores tipo bananas o similar. Otra, para alargar los cable cual sería el mejor, tengo de tres tipos de 14 AWG, 12 AWG o 10 AWG. Gracias
Por Manuel V
#1372577
Una extencion con conectores implica 2 soldaduras y la union de dos conectores.
Una extencion soldada implica solo una soldadura.
Si sabes soldar muy bien, lo mejor es la extencion soldada.
Si no sabes hacerlo bien, ninguna opcion es buena.
Hay que tener cuidado con el largo del cable de ESC al Motor y el del ESC a la bateria.
Si extiendes mucho el de la bateria al ESC tienes que poner capacitores en paralelo extras.
En el motor no.
El ESC del Habu de Foam de Parkzone mide 4 pulgadas del motor, 4 pulgadas del ESC y una extencion de 15.5 pulgadas. en total 23.5 pulgadas 59.7cm.
del ESC al Motor.
