- Jue, 19 Abr 2007 18:24
#453747
Como no se dónde ubicar mejor este mensaje, lo coloco en aeromodelos avanzados y que el moderador lo reubique, si lo considera necesario. Pido disculpas por ello.
Tengo una duda, y es saber si alguien se ha molestado en averiguar cual es el consumo "real", al menos a groso modo, de un modelo 3D tipo YAK, Katana ó Extra, 1850 mm de envergadura (para un 1.60), de unos 4.8 - 5.2 Kg de peso final, entendido como consumo "instantáneo máximo".
Ya se que los consumos de los servos varían en función de la carga, y esto es función del tipo de vuelo. Sin embargo, supongo que debe haber un máximo que un servo común analógico tipo HS-645 (por poner un ejemplo) puede consumir, sin que se termine chamuscando.
Es sencillamente porque me gustaría conocer qué batería LiPo necesito para 60 minutos de vuelo (6 vuelos de 10 minutos) , sin necesidad de recarga, en un modelo que montaría la siguiente electrónica:
3 Hitec HS-645MG
2 Hitec HS-635HG
1 Futaba 3001
1 Rx R136F ó un 147F
Voltwatcher de Hobbico
Gracias y un saludo
3 Hitec HS-645MG
2 Hitec HS-635HG
1 Futaba 3001
Gracias y un saludo
