Por Potinho
#1028875
Hola buenas, pues estoy preparando un surfero rc y ya tengo la electronica encargada. Ahora queria encargar la helice más el eje flexible. El cacharro en si con todo pesara sobre unos 1700gr-1800gramos. El motor es este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8594 y el variador un turnigy de 120 Amp, la bateria sera una turnigy de 5000 mah 3s 25c de 11.1voltios.
Pues yo habia pensado en meterle este eje flexible http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... oc098L-24c con esta helice http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... d=oct-x632 . No estoy muy enterado en esto de las helices por eso pido vuestra ayuda.
Muchas gracias y un saludo.
Por DARIO
#1028924
yo que tu empezaba con helices de plastico pues son baratas, una vez que localices la que te va bien empieza con las metalicas sino te vas a gastar una pasta en ellos.
el eje que has escogido solo sirve para helices octura y de eje 1/8 y la helice que has puesto es 3/16 por lo que no te sirve, busca un eje flexible en biltihoby y una helice graupner 2318 yo escogeria para probar teniendo en cuenta que has comprado un motor demasiado revolucionado para 3s. con ese motor y la helice sumergida usaria 2s, pero si tienes ya ese motor y esa bateria usa la 2318-29 2318-31 prueba las dos , aunque yo hubies cogido un motor de 4000rv y una helice de 33.
Por Potinho
#1028989
En la helice que puse pone para eje 1/8. La batería ahun no la tengo, entonces cojere una 2s. Y si tu dices que cojerias un motor de 4000rpm/v ese ke he cojido yo es de 3900, osea menos revolucionado. Yo esque en esto de las lanchas me hago la picha un lio jeje. Gracias por la informacion.
Por DARIO
#1029155
perdon me equivoque de medida, pero con ese eje el problema es que solo podras utilizar helices octura que no son baratas.
la helice que has escogido es de paso 1.6 deberias haber escogido paso 1.4
si pones ejes de 4mm podras utilizar helices de plastico y a las helices de octura pequeña siempre la puedes modificar como hago yo con una terraja y convertir el 1.8 en 4mm de rosca.
el motor lo veo bien para 2s.
y por cierto que surfer es, pon fotos del interior.
Por Potinho
#1029245
Ahora mismo lo tengo desmontado, estoy a la espera de que me lleguen las piezas, en cuanto me lleguen y lo monte las pondré. Os ponga esta foto que es de las pruebas que le he hecho de peso en la quilla para que se dea la vuelta facilmente.
