Por CJ
#820799
buenas,
quisiera que alguine me ayudara en la eleccion de una helice adecuada para un motovelero con motor de escobillas de 600, 7 elementos de NiMh y 2200mm de envergadura.
No se exactamente como hacer la eleccion de la helice de buen rendimiento, porque la helice que lleva ahora mismo me da muy poco empuje y agoto casi toda la bateria en 2 trepadas... por eso pedia ayuda.
Por manu calderon
#820918
hola.
pues...., yo no tengo mucha idea con los mtores de escobillas.
yo le pondria una 9*5,eso si,en las subidas no sera un misil,yo le pondria un brushless.
Por jguegon
#821076
Pues yo creo que la helice de 9x5 que seguramente llevarás, es la mas adecuada, para el motor, con esa helice , y con esas baterías, el consumo suele ser de unos 16 a 18 amperios, si no recuerdo mal.
Puedes aumentar el rendimiento si le pones a ese mismo motor una reductora, y unas palas de helice mas grandes, de tal manera que aumenta el empuje.
Otra solucion es ponerle motor bruhsless, de esos outrunner, y de bajas revoluciones, que no necesitan reductora.
Por CJ
#821160
ok, muchas gracias x la información, en serio!!
Veré a ver como lo hago. Gracias.
