Por RAY.V2
#325732
Buenas,necesito ayuda en la eleccion de servos,cual de estos 3 me
recomendarian Futaba S-3003,S-3001 o hitec HS-311 Standard.Saludos
Por Tim
#325742
Seguramente depende del uso, pero para un entrenador/entrenador acrobativo cualesquiera.
Yo tengo los tres y estoy muy agusto con los 3001.
Los hitec, al menos en el norte, dan problemillas con los potenciometros que cogen holguras y tienden a "temblar".
Por RAY.V2
#325756
Serian para un calmato sport,yo tengo los hitec en mi entrenador y me
van bien,pero en la tienda que voi a comprarlos no hay hitec.¿Cual son
mejores los S.3001 o S-3003?.Saludos
Por miguelonete
#325764
los 3001 tienen rodamientos, de fuerza andan igual. osea que iran mejor los 3001.
los hitec nidea
Por Antonio torque
#325981
Yo de futaba solo uso los los 3001 y 3003 y van muy bien, para servos con más torque solo uso hitec ( cuestión de gustos)
Por RAY.V2
#329298
Al final he comprado los jamara XT super standard.¿Que me pueden decir
de ellos?.Las specificaciones son estas.
Getriebe: Kunststoff
Lager: Gleitlager
Gewicht: 41 g
Kraft: 3,2 kgcm
Stellzeit: 0,18 sec. 60º
Abmessungen: 38,5 x 20 x 35,6 mm
Nominal tension:4,8V
Si no les convencen puedo ir a cambiarlos.Saludos
Por aerozamora
#329457
Hola:
Los 3001 tienen rodamiento en la cabeza y son los menos malos, los otros del montón pero para aviones normalitos cumplen consu cometido (yo tengo de los tres). Por cierto los que son malisimos en plan baratos son los Protech tamaño estandar, el brazo no ajusta vien al piñon de ataque y si haces un poco de fuerza se pasa...una verdadera mierda. Para terminar de rematar la parte de la caja donde se sujetan los tornillos se rompe con solo mirarla.
Por miguelonete
#329605
del xt estandar nidea, pero de un xt mini le cuesta centrarse bien...
